OpenVPN heeft geen toegang tot LAN
Zojuist ingesteld!
Of is dit niet wat je bedoelde met dns?
Nee, Dat is niet wat ik bedoelde. Je hebt ergens het venster met de ip configuratie. Daar kan je de volgende zaken instellen over het algemeen:
Ipadres
subnetmask
default gateway
DNS
Dat rijtje bedoel ik daar moet je hem instellen. Zal waarschijnlijk zitten onder ip configuratie of netwerk configuratie iets in die richting.
Oww....
Ik zie inderdaad nu wat je bedoeld.
Waar zou ik dit naartoe moeten aanpassen?
Waarschijnlijk moet ik zo iets gaan doen: https://secure-computing.net/wiki/index.php/OpenVPN/Routing
Ik denk dat ik nu weet wat er moet gebeuren, maar aangezien ze in dat voorbeeld werken met andere netwerken(Ip range, gateway ect.) kom ik er nogsteeds niet uit?
Maar ik denk dus dat ik moet gaan routen
Voor het gemak heb ik even de link in je bericht werkend gemaakt.
Vul voor het gemak maar even de DNS van Google in. Die werkt altijd.
Die moet je invullen bij Primary. Dit is wat je daar moet invullen: 8.8.8.8
Secondary mag je leeg laten.
Dat artikel is inderdaad waar je naartoe moet werken.
Hahah, dankjewel. Het werd al laat gister avond^^
Heb zojuist de dns server aangepast naar 8.8.8.8
Wat is het volgende wat ik zou kunnen doen?
Eens kijken of het werkt en of je ergens een foutmelding ziet.
Geen verandering, kan nogsteeds mijn router niet pingen die achter de vpn staat
Vpn server werkt nogsteeds zonder foutmeldingen
Ter informatie: deze discussie is nu verhuist naar het juiste forum.
Kan je ook geen ander apparaat pingen? Ping staat wel aan?
Ik kan de gateway van de vpn zelf pingen(10.8.0.1), google.nl en alles, alleen nogsteeds niet mn router enzo
Heb je wel, zoals ook in het artikel wordt vermeld een route aangemaakt?
Sorry voor late reactie, had het nogal druk
Nee, daar zat hem juist het probleem in, ik begreep niet welke adressen ik in moest vullen, zodat het zou werken voor mijn netwerk
Je moet een route aanmaken van het adres van de VPN server naar je thuisnetwerk.
Je moet die adressen natuurlijk aanpassen naar de adressen die jij gebruikt.
Zo een vermoeden had ik al, nu is de vraag. Welke adressen zijn dat die ik gebruik?
Moet ik de adressen van de vpn dhcp pakken, of die van mn router hdcp thuis?
Het ip adres van de VPN. Daarnaast kan het op de manier die jij gebruikt niet via DHCP maar zal je een vast IP adres aan moeten maken waar de VPN naartoe verbindt.
push "route 10.10.2.0 255.255.255.0"
push "route 10.10.1.0 255.255.255.0"
Zou ik dan moeten veranderen naar:
push "route 10.8.0.1 255.255.255.0" #de gateway van de vpn
push "route 10.8.0.2 255.255.255.0" #het adres wat de client krijgt
En dan vervolgens in een map genaamd ccd een bestand aanmaken met de naam van de client file, en daar dan dit inzetten:
iroute 10.8.0.2 255.255.255.0
Is dit correct?
Hiermee bedoel je dat de pc waarop mijn vpn runt, een vast ip adres moet hebben(in mijn geval zoals ik het nu dus heb 192.168.0.220)
Weet niet helemaal zeker of dat gaat werken. Probeer het in ieder geval eens.
Dan ga ik straks eens even weer eens het een en ander proberen, ik laat het weten zodra ik meer weet
