verwijderen AVG
Laat nu eerst de AVG Remover in Veilige modus nogmaals het werk doen.
Wel opstarten met adminrechten - anders heeft het opstarten weinig nut!
Ik heb AVG emover laten draaien kreeg de melding :geen active bestanden gevonden doorgegaan met Run anyway en herstart gedaan
Ik heb nu nog 1 map AVG en Prod files staan met als inhoud Antivirus(zijn onderdelen van AVG!)
Moet ik nu OTL opnieuw draaien??
Post nu eerst maar weer een origineel OTL-log.
Dan kan ik napluizen wat er nog aanwezig is.
Wat er met jouw Windows loos is, begrijp ik niet.
Er vrijwel niks verwijdert van AVG.
We gaan wat anders proberen: download AVG Free opnieuw via http://www.softpedia.com/get/Antivirus/AVG-Free-Edition.shtml en start de installatie van AVG met adminrechten op.
Nu zijn er twee mogelijkheden die AVG kan gaan doen.
1) of AVG installeert zich gewoon opnieuw over de oude bestanden heen
2) of AVG bemerkt de oude installatie en wil die eerst verwijderen.
Als het 2) is - dan het verwijderen toestaan en dat zal weer gepaard gaan met een opnieuw opstarten - dan zal na het opnieuw opstarten de installatie van AVG weer beginnen en dat stop je dan.
Abraham hij heeft zich normaal genstalleerd echter krijg de melding :Er zijn Geen actieve onderdelen!!
Gevolg alle onderdelen zijn ROOD
Ja
Er worden 3 mirrors aangegeven:Mirror 1 Online installer 17.1.3006 met Zen
Mirror 2 Offline installer x86
Mirror 3 Offline installer x64
Ik heb Mirror 3 gepakt daar zit geen Zen bij, zit daar soms het probleem,ik wil graag zonder Zen (het oude scherm)
Alles uitgevoerd!Moet ik nu weer OTL draaien?
Bij controle bleek er nog steeds een map AVG met inhoud Antivirus etc te staan in C:/Prog Files
Farbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit van n van de onderstaande links
Opmerkingen: Alle openstaande programma's en webpagina's dienen afgesloten te zijn.
FRST opstarten:
FRST start op:
Alles uitvoeren in Veilige Modus??Daar staat hij nog in!
Antivirusprogramma wat nog staat op C:/ProgFiles/AVG kan ik niet uitschakelen,ik weet ook niet of hij nog werkt!
Bij deze!
(in het register staat nog steeds AVG)
  • Addition.txt
    39,5 KB · Weergaven: 41
  • FRST.txt
    61,3 KB · Weergaven: 36
Het is er vrijwel allemaal nog.
Ik begrijp er niks van.
Welke antivirus wil je eigenlijk in de plaats van AVG gebruiken?
Ik wilde van dat Zen af!!En daarom via AVG remover verwijderd en een oudere genstalleerd,deze instal liep vast en toen begon de ellende:verwijderen via Programma's en onderdelen ...niet aanwezig,idem voor Revo uninstal en Ccleaner,In Regedit HKCU Software staat hij wel HKLM Software staat ook iets van AVG!!
en in C:/Prog Files(x86) AVG met een map Antivirus met AVG "dingen" en in Prof Files Data ook een map AVG.
In het verleden prettig gewerkt met AVG Free en zou dat willen voortzetten!!
Maar wat nu??? Moet misschien de OTL Fix nog een keer draaien?
Ik ga dit proberen!
Wat moet ik met:OTL.exe--- Frst.txt---desktop.ini-----desktop.ini---OTL.txt---Addition.txt
Kan ik dat gewoon verwijderen??Moet ik nog wat verwijderen uit het register,kan ik AVG uit Prog files verwijderen??
AVG gewoon opnieuw installeren (de versie die je via Softpedia hebt gedownload)
Start OTL en klik dan op de knop CleanUp.
  • OTL zal onderzoeken welke tools en/of logs opgeruimd kunnen worden.
  • Na een reboot is dan OTL ook opgeruimd.
Wat er eventueel niet verwijderd is, mag je daarna handmatig verwijderen.
in progfiles staat nog 1 BCD Bak.log ,alle anderen zijn weg!!Kan ik nog wat doen aan C:/Progfiles/AVG/Antivirus??en eventueel in het register voordat ik een nieuwe AVG installeer??
De map in C wordt gewoon overschreven!
En het register speelt geen rol hierbij.
