sjonnie
Submerged
- 17 jul 2005
- 15.689
- 436
[hand] het aansluiten van harde schijven en cd/dvd-rom spelers op IDE kanalen op je moederbord:
eerst even hoe zien ze eruit:
dit is een ide kabel en die sluit je aan op je moederbord,,de connector die het verste weg staat.
op de andere twee connectors kan je je HD's en spelers op aansluiten.
persoonlijk sluit ik op een IDE kanaal nooit een harde schijf en een cd/dvd-rom aan want de relatief langzamere snelheid
van die speler vertraagt je harde schijf,een IDE kanaal kan maar een snelheid aan en past zich aan op het traagste apparaat.
je hebt twee IDE aansluitingen op je moederbord dus reserveer de eerste zowiezo voor je harde schijf waarop je je OS instaleerd(windows/linux etc)
je kan hierbij prima een extra harde schijf plaatsen,,voor opslag of een extra OS.
op het tweede IDE kanaal sluit je je cd/dvd-rom speler,,mischien wil je er wel twee en dat kan ook,,wil je er een derde harde schijf in in plaats van een
tweede speler dan kan dat ook maar die kan je dan beter gebruiken voor opslag bijvoorbeeld,,omdat die dus iets trager kan werken.
nu ga je je pc vertellen welke schijf/speler waar staat,, dit is hetzelfde voor cd/dvd spelers en harde schijven.
dit doe je door middel van de master slave instellingen:
standaard is er op elke kabel n master en n slave,,de master sluit je aan op de laatste connector van de kabel,,de slave in het midden.
het instellen van het apparaat gebeurt met jumpers:
dit blokje kan je over verschillende pinnetjes steken en daardoor vertel je hem wat hij is,,de master of de slave,,
sommige schijven hebben ook de optie single en die gebruik je alleen maar als je maar een apparaat op je ide kabel aansluit,,
maar in dit geval kan je hem ook op master zetten als je die single instelling niet hebt.
over welke pinnetjes je hem moet schuiven voor welke instelling staat meestal op je harde schijf of op de documentatie die je bij je nieuwe HD kreeg,,dit verschilt per merk maar hier een voorbeeldje:
dan zie je nog de optie cable select maar dit heeft niet de voorkeur,,
hiermee laat je de pc het zelf uitzoeken maar kan vertragend werken,,
en de limit optie hoef ik niet uit te leggen maar ik doe het toch:
hiermee beperk je de groote van je harde schijf(deze optie vindt je dus niet op een cd/dvd-rom) eigenlijk bedoeld voor oudere pc's die geen groote schijven aankunnen.
dan de ide kabel,,,die past er maar op een manier in maar toch zijn er mensen die het redden om hem er verkeerdom in te doen,,
handige tip:
de rode ader op de IDE cable die hou je naast de rode ader van de molex aansluiting,,dan kan je nooit fout gaan.
zo nu heb je twee harde schijven en twee cd-rom spelers in je pc maar ruimte over in je kast en opslagruimte te kort:
geen probleem,,,plaats er nog een paar schijven bij,,hoe vraag je je af,,met een ide controllerkaartje in een pci slot:
het aansluiten van de IDE connectors gaat hier op dezelfde manier als op je moederbord,,en ook het master jumper verhaal werkt hier identiek.
dus hiermee kan je nog even 4 extra harde schijven inbouwen in je pc,,en dan heb je nooit meer ruimtegebrek.
sucses met de verbouwing.
[/hand]
handige tip:
[/hand]
