neem de volgende stappen eerst eens door vooralleer je het service pack installeer ...
1..controleer of er genoeg schrijfruimte beschikbaar is ...
voor de 32bit versie moet dit minimaal 4,1Gb zijn
voor de 64 bit versie is dit minimaal 7,4 Gb
2..voer schijfopruiming uit ....
Start / Alle programma's / Accessoires / Systeemwerkset / Schijfopruiming.
Plaats vinkjes in ten minste de volgende opties: Temporary Internet Files, Prullenbak, Tijdelijke bestanden ...
3.. doe een volledige systeemscan met uwe gebruikte antivirus ..alsook met malwarebytes free
4..typ sfc /scannow in het zoekvenster en voer deze uit ....
rechtsklik op sfc /scannow.exe en uitvoeren als administratot
dit zal foutieve instellingen repareren
5... Voer het System Update Readiness Tool: dit is hetgene wat door Gollem werd aangeraden
6.. Wijzig de naam 'Software Distribution folder':
a) Klik op de knop Start, klik op 'Alle programma's, en klik op' Accessoires '.
b) Volgende Klik met de rechtermuisknop op de optie 'Command Prompt' en klik vervolgens op 'Als administrator uitvoeren'.
c) Voer in het venster 'Command Prompt': net stop wuauserv en druk op de 'Enter' toets.
d) Klik vervolgens op de Start / Orb-knop in de taakbalk, in de 'Search' typt u:% windir% en druk op de 'Enter' toets.
e) In Windows Verkenner bekijken, zoeken naar en zoek de map met de naam "SoftwareDistribution".
f) Klik met de rechtermuisknop op de map en selecteer de 'Rename' optie en verander de naam in: SoftwareDistributionOld
g) Sluit Windows Verkenner en in Command Prompt-venster: net start wuauserv en druk op de 'Enter' toets.
h) Wacht op de "Windows Update Service heeft met succes" voor het afsluiten / sluiten van de command prompt venster.
i) Als u Windows Verkenner te openen moet je zien dat de nieuwe "SoftwareDistribution" map is aangemaakt.
7...netbook gebruikers dienen hun klapkoffen aan de netspanning aan te sluiten , ze dienen ook er voor te zorgen dat de verbinding blijft bestaan met het internet , desnoods de slaapstand of de energie instelling aanpassen voor alleer je met de setup van het service pack begint
****vooralleer je de setup opstart van het service pack dien je eerst je systeem te herstarten indien al de stappen opgevolgt werden ...
Doe het volgende:
ga naar Start en typ in de zoekregel cmd - bovenaan het startmenu zie je nu de betreffende snelkoppeling.
Klik deze snelkoppeling met rechts aan en kies voor Als administrator uitvoeren.
In het zwarte venster typ je nu sfc /scannow gevolgd door indrukken van de Entertoets.
Denk wel aan de spatie na 'sfc'.
In het zwarte venster zie je vervolgens de voortgang van de scan.
Is de scan klaar, typ je Exit gevolgd door indrukken van de Entertoets.
