Audio & video verliezen langzaam synchronisatie
H4F
14 jul 2019
23
Zoals de titel al verklapt: Als ik een video kijk op YouTube, of een serie op Netflix, dan verliest de audio zijn synchronisatie na een tijdje. Dit gebeurt ook als ik offline een serie kijk op mijn PC, dus het lijkt niets met mijn internetverbinding oid te maken te hebben. Is voor zover ik weet gewoon van de ene op de andere dag begonnen, en ik heb geen flauw idee wat het probleem zou kunnen zijn. Ben in de tussentijd zelfs verhuisd, dus het is echt niet het netwerk. Help!
(Relevante) Specs:
Intel i7-8700K
ASUS Cerberus GTX 1070ti
Asus Prime Z370-P
16GB Kingston HyperX Predator DDR4 RAM
Windows 10 Pro
H4F
14 jul 2019
23
Via VLC Media Player, maar dus ook gewoon YouTube, Netflix... Het maakt niet uit wat, lijkt het. Het krijgt sowieso een delay uiteindelijk, of het nu online is zoals YouTube of offline zoals VLC.
9 aug 2007
270.526
589
113
66
Grootste stad van Oost-Nederland
Farbar MiniToolBox gebruiken:
  • Flush DNS
  • Report IE Proxy Settings
  • Reset IE Proxy Settings
  • Report FF Proxy Settings
  • Reset FF Proxy Settings
  • List content of Hosts
  • List IP configuration
  • List Winsock Entries
  • List Installed Programs
  • List Minidump Files
  • List Restore Points
    • Klik nu op de knop "Go".
4 nov 2008
25.340
453
83
Bedoelde de weg naar de audio afspeelapparatuur, digitaal kan je een vertraging krijgen, analoog ipp niet.
14 jun 2019
715
56
28
63
Voor het gemak plaats ik deze link, want ik lees weer eens zoveel mogelijke oplossingen dat ik er niet aan beginnen kan. De start van dat topic gaat over het geluid wat goed loopt, maar de beelden gaan langzaam meer en meer achter lopen. En het gaat hoofdzakelijk over Realtek audio maar misschien dat de tips algemener zijn. Vooral de reacties geven er een aantal:
Eén tip leg ik uit:
rechtsklik je geluidsicoontje, kies 'Afspeelapparaten' en selecteer je standaard afspeelapparaat, b.v. 'Intergrated Digital HD audio'. Rechtsklik er op, en kies 'Eigenschappen' en de tab 'Geavanceerd'. Haal het vinkje weg bij 'Toepassingen in exclusieve modus toegang geven'. OK jezelf er uit. Een herstart zou ik zelf wel even doen, maar is waarschijnlijk niet nodig.
(Nu hopen dat het er bij jou ook zo uit ziet...)
H4F
14 jul 2019
23
Bedankt voor de reacties! Ik ga eens een aantal oplossingen proberen, laat weten hoe dat gaat.
H4F
14 jul 2019
23
Dit is analoog, gebruik gewoon een headset met een kabel
H4F
14 jul 2019
23
  • Flush DNS
Windows IP Configuration
Proxy is not enabled.
No Proxy Server is set.
Realtek PCIe GBE Family Controller = Ethernet 2 (Connected)
TAP-NordVPN Windows Adapter V9 = Ethernet 3 (Media disconnected)
# IPv4 Configuration
pushd interface ipv4
reset
set interface interface="Local Area Connection* 1" forwarding=enabled advertise=enabled nud=enabled ignoredefaultroutes=disabled
set interface interface="Ethernet 3" forwarding=enabled advertise=enabled nud=enabled ignoredefaultroutes=disabled
popd
# End of IPv4 configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-26HRMSU
Ethernet adapter Ethernet 3:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : TAP-NordVPN Windows Adapter V9
Physical Address. . . . . . . . . : 00-FF-AC-E1-AD-5C
Ethernet adapter Ethernet 2:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 4C-ED-FB-69-58-9F
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::101b:338b:76f3:7035%4(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.102(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Monday, July 15, 2019 12:35:13 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Tuesday, July 16, 2019 12:36:11 PM
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 206368251
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1F-A7-F5-39-D4-3D-7E-B6-4B-1F
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Server: router.asus.com
Address: 192.168.1.1
Addresses: 2a00:1450:400e:805::200e
172.217.19.206
Pinging google.com [172.217.19.206] with 32 bytes of data:
Reply from 172.217.19.206: bytes=32 time=9ms TTL=56
Reply from 172.217.19.206: bytes=32 time=11ms TTL=56
Ping statistics for 172.217.19.206:
Minimum = 9ms, Maximum = 11ms, Average = 10ms
Addresses: 2001:4998:c:1023::4
2001:4998:c:1023::5
2001:4998:58:1836::11
2001:4998:44:41d::3
2001:4998:44:41d::4
2001:4998:58:1836::10
72.30.35.10
98.137.246.8
98.138.219.231
72.30.35.9
98.137.246.7
98.138.219.232
Pinging yahoo.com [98.138.219.232] with 32 bytes of data:
Reply from 98.138.219.232: bytes=32 time=123ms TTL=53
Reply from 98.138.219.232: bytes=32 time=122ms TTL=53
Ping statistics for 98.138.219.232:
Minimum = 122ms, Maximum = 123ms, Average = 122ms
Interface List
12...00 ff ac e1 ad 5c ......TAP-NordVPN Windows Adapter V9
4...4c ed fb 69 58 9f ......Realtek PCIe GBE Family Controller
IPv4 Route Table
Active Routes:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.102 35
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.102 291
192.168.1.102 255.255.255.255 On-link 192.168.1.102 291
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.102 291
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.102 291
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.102 291
Persistent Routes:
None
IPv6 Route Table
Active Routes:
1 331 ::1/128 On-link
4 291 fe80::/64 On-link
4 291 fe80::101b:338b:76f3:7035/128
On-link
1 331 ff00::/8 On-link
4 291 ff00::/8 On-link
Persistent Routes:
None
Catalog5 02 C:\WINDOWS\SysWOW64\pnrpnsp.dll [70656] (Microsoft Corporation)
Catalog5 03 C:\WINDOWS\SysWOW64\pnrpnsp.dll [70656] (Microsoft Corporation)
Catalog5 04 C:\WINDOWS\SysWOW64\NLAapi.dll [64000] (Microsoft Corporation)
Catalog5 05 C:\WINDOWS\SysWOW64\mswsock.dll [341920] (Microsoft Corporation)
Catalog5 06 C:\WINDOWS\SysWOW64\winrnr.dll [24064] (Microsoft Corporation)
Catalog9 01 C:\WINDOWS\SysWOW64\mswsock.dll [341920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 02 C:\WINDOWS\SysWOW64\mswsock.dll [341920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 03 C:\WINDOWS\SysWOW64\mswsock.dll [341920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 04 C:\WINDOWS\SysWOW64\mswsock.dll [341920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 05 C:\WINDOWS\SysWOW64\mswsock.dll [341920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 06 C:\WINDOWS\SysWOW64\mswsock.dll [341920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 07 C:\WINDOWS\SysWOW64\mswsock.dll [341920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 08 C:\WINDOWS\SysWOW64\mswsock.dll [341920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 09 C:\WINDOWS\SysWOW64\mswsock.dll [341920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 10 C:\WINDOWS\SysWOW64\mswsock.dll [341920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 11 C:\WINDOWS\SysWOW64\mswsock.dll [341920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 12 C:\WINDOWS\SysWOW64\mswsock.dll [341920] (Microsoft Corporation)
Catalog9 13 C:\WINDOWS\SysWOW64\mswsock.dll [341920] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog5 01 C:\Windows\System32\napinsp.dll [67072] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog5 02 C:\Windows\System32\pnrpnsp.dll [84992] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog5 03 C:\Windows\System32\pnrpnsp.dll [84992] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog5 04 C:\Windows\System32\NLAapi.dll [80896] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog5 05 C:\Windows\System32\mswsock.dll [401968] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 01 C:\Windows\System32\mswsock.dll [401968] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 02 C:\Windows\System32\mswsock.dll [401968] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 03 C:\Windows\System32\mswsock.dll [401968] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 04 C:\Windows\System32\mswsock.dll [401968] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 05 C:\Windows\System32\mswsock.dll [401968] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 06 C:\Windows\System32\mswsock.dll [401968] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 07 C:\Windows\System32\mswsock.dll [401968] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 08 C:\Windows\System32\mswsock.dll [401968] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 09 C:\Windows\System32\mswsock.dll [401968] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 10 C:\Windows\System32\mswsock.dll [401968] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 11 C:\Windows\System32\mswsock.dll [401968] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 12 C:\Windows\System32\mswsock.dll [401968] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 13 C:\Windows\System32\mswsock.dll [401968] (Microsoft Corporation)
Application errors:
Error: (07/15/2019 12:35:17 PM) (Source: ISCTAgent) (User: )
Description: CISCTPnpDriverApi::CreateInstance *****Unable to open the ISCT device driver
Error: (07/15/2019 10:25:01 AM) (Source: Microsoft-Windows-LoadPerf) (User: NT AUTHORITY)
Description: Unloading the performance counter strings for service WmiApRpl (WmiApRpl) failed. The first DWORD in the Data section contains the error code.
Description: The performance strings in the Performance registry value is corrupted when process Performance extension counter provider. The BaseIndex value from the Performance registry is the first DWORD in the Data section, LastCounter value is the second DWORD in the Data section, and LastHelp value is the third DWORD in the Data section.
Error: (07/14/2019 09:36:59 PM) (Source: ISCTAgent) (User: )
Error: (07/14/2019 03:04:09 PM) (Source: Microsoft-Windows-LoadPerf) (User: NT AUTHORITY)
Error: (07/14/2019 11:52:00 AM) (Source: Application Hang) (User: )
Description: The program WorldOfWarships64.exe version 0.8.6.0 stopped interacting with Windows and was closed. To see if more information about the problem is available, check the problem history in the Security and Maintenance control panel.
Process ID: 420
Start Time: 01d53a21f8810e27
Termination Time: 10
Application Path: D:\WOWS_PublicTest\bin64\WorldOfWarships64.exe
Report Id: 0186d589-ba45-4f7c-9e7b-d21c6a859047
Faulting package full name:
Faulting package-relative application ID:
Error: (07/14/2019 11:27:00 AM) (Source: Microsoft-Windows-LoadPerf) (User: NT AUTHORITY)
Error: (07/14/2019 10:51:52 AM) (Source: Microsoft-Windows-LoadPerf) (User: NT AUTHORITY)
System errors:
Error: (07/15/2019 12:35:39 PM) (Source: DCOM) (User: DESKTOP-26HRMSU)
Description: application-specificLocalActivation{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}DESKTOP-26HRMSUEelkeS-1-5-21-1132188383-2261823927-528545465-1001LocalHost (Using LRPC)UnavailableUnavailable
Error: (07/15/2019 12:35:33 PM) (Source: DCOM) (User: NT AUTHORITY)
Description: application-specificLocalLaunchWindows.SecurityCenter.WscDataProtectionUnavailableNT AUTHORITYSYSTEMS-1-5-18LocalHost (Using LRPC)UnavailableUnavailable
Description: application-specificLocalLaunchWindows.SecurityCenter.WscBrokerManagerUnavailableNT AUTHORITYSYSTEMS-1-5-18LocalHost (Using LRPC)UnavailableUnavailable
Error: (07/15/2019 12:35:32 PM) (Source: DCOM) (User: DESKTOP-26HRMSU)
Error: (07/15/2019 12:35:14 PM) (Source: DCOM) (User: DESKTOP-26HRMSU)
Description: application-specificLocalLaunch{7022A3B3-D004-4F52-AF11-E9E987FEE25F}{ADA41B3C-C6FD-4A08-8CC1-D6EFDE67BE7D}DESKTOP-26HRMSUEelkeS-1-5-21-1132188383-2261823927-528545465-1001LocalHost (Using LRPC)UnavailableUnavailable
Error: (07/15/2019 10:25:09 AM) (Source: DCOM) (User: DESKTOP-26HRMSU)
Error: (07/15/2019 10:25:01 AM) (Source: DCOM) (User: DESKTOP-26HRMSU)
Error: (07/14/2019 10:38:42 PM) (Source: Service Control Manager) (User: )
Description: The Qualcomm Atheros Killer Service V2 service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s).
Microsoft Office Sessions:
Error: (07/15/2019 12:35:17 PM) (Source: ISCTAgent)(User: )
Error: (07/15/2019 10:25:01 AM) (Source: Microsoft-Windows-LoadPerf)(User: NT AUTHORITY)
Description: WmiApRplWmiApRpl8F2030000E1050000
Description: Performance1637070000000000000000000091020000
Error: (07/14/2019 09:36:59 PM) (Source: ISCTAgent)(User: )
Error: (07/14/2019 03:04:09 PM) (Source: Microsoft-Windows-LoadPerf)(User: NT AUTHORITY)
Error: (07/14/2019 11:52:00 AM) (Source: Application Hang)(User: )
Description: WorldOfWarships64.exe0.8.6.042001d53a21f8810e2710D:\WOWS_PublicTest\bin64\WorldOfWarships64.exe0186d589-ba45-4f7c-9e7b-d21c6a859047
Error: (07/14/2019 11:27:00 AM) (Source: Microsoft-Windows-LoadPerf)(User: NT AUTHORITY)
Error: (07/14/2019 10:51:52 AM) (Source: Microsoft-Windows-LoadPerf)(User: NT AUTHORITY)
CodeIntegrity Errors:
Date: 2019-03-29 11:06:21.574
Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\FlightSettings.dll because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
Date: 2019-03-29 11:06:21.566
Date: 2019-03-29 11:06:21.527
Date: 2019-03-29 11:06:21.519
Date: 2019-03-29 11:06:21.510
Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\dsreg.dll because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
Date: 2019-03-29 11:06:21.504
Date: 2019-03-29 11:06:21.351
Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\aepic.dll because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
Date: 2019-03-29 11:06:21.335
Date: 2019-01-27 23:02:46.014
Description: Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbae64.dll that did not meet the Microsoft signing level requirements.
Date: 2018-08-23 15:45:31.479
Description: Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume2\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdgeCP.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\amdihk64.dll that did not meet the Store signing level requirements.
µTorrent (HKCU\...\uTorrent) (Version: 3.5.5.45271 - BitTorrent Inc.)
Adobe Acrobat Reader DC (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-AC0F074E4100}) (Version: 19.012.20035 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 11 Plugin (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player Plugin) (Version: 11.1.102.55 - Adobe Systems Incorporated)
Arma 2 (HKLM\...\Steam App 33910) (Version: - Bohemia Interactive)
Arma 2: DayZ Mod (HKLM\...\Steam App 224580) (Version: - Bohemia Interactive)
Arma 2: Operation Arrowhead (HKLM\...\Steam App 33930) (Version: - Bohemia Interactive)
Arma 2: Private Military Company (HKLM\...\Steam App 65720) (Version: - Bohemia Interactive)
Arma 3 (HKLM\...\Steam App 107410) (Version: - Bohemia Interactive)
Assassin's Creed Odyssey (HKLM\...\Steam App 812140) (Version: - Ubisoft Quebec)
Battlelog Web Plugins (HKLM-x32\...\Battlelog Web Plugins) (Version: 2.3.0 - EA Digital Illusions CE AB)
BattlEye Uninstall (HKLM-x32\...\BattlEye for A2) (Version: - )
CCleaner (HKLM\...\CCleaner) (Version: 5.57 - Piriform)
Cities: Skylines (HKLM\...\Steam App 255710) (Version: - Colossal Order Ltd.)
Core Temp 1.11 (HKLM\...\{086D343F-8E78-4AFC-81AC-D6D414AFD8AC}_is1) (Version: 1.11 - ALCPU)
CORSAIR iCUE Software (HKLM-x32\...\{204E1A5B-4076-4AFB-B9AA-6F9A7268D39D}) (Version: 3.14.104 - Corsair)
Counter-Strike: Global Offensive (HKLM\...\Steam App 730) (Version: - Valve)
Discord (HKCU\...\Discord) (Version: 0.0.305 - Discord Inc.)
Dishonored®: Death of the Outsider™ (HKLM\...\Steam App 614570) (Version: - Arkane Studios)
DisplayDriverAnalyzer (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_DisplayDriverAnalyzer) (Version: 419.35 - NVIDIA Corporation) Hidden
DriverAgent by eSupport.com (HKLM-x32\...\DriverAgent_is1) (Version: - Copyright © 2015 eSupport.com, Inc • All Rights Reserved)
DZLauncher version 0.1.6.2 (HKLM-x32\...\{1E299AE2-74C8-4CD8-6B17-A86E0ED3C4D2}_is1) (Version: 0.1.6.2 - Maca134)
Easy eSports (HKLM\...\Steam App 282660) (Version: - EasyAntiCheat Ltd)
ESEA (HKLM\...\Steam App 479130) (Version: - ESEA)
ESEA Client (HKCU\...\ESEA) (Version: 5.0.0.0 - E-Sports Entertainment LLC)
ESL Wire 1.19.0 (HKLM\...\ESL Wire_is1) (Version: - Turtle Entertainment GmbH)
ESN Sonar (HKLM-x32\...\ESN Sonar-0.70.4) (Version: 0.70.4 - ESN Social Software AB)
FACEIT AC version 1.0 (HKLM\...\{1419E44C-0EF4-4822-9194-9F1A4D43973D}_is1) (Version: 1.0 - FACEIT LTD)
Fallout: New Vegas (HKLM\...\Steam App 22380) (Version: - Obsidian Entertainment)
Fraps (HKLM-x32\...\Fraps) (Version: - )
Frostpunk (HKLM\...\Steam App 323190) (Version: - 11 bit studios)
GOG Galaxy (HKLM-x32\...\{7258BA11-600C-430E-A759-27E2C691A335}_is1) (Version: - GOG.com)
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 75.0.3770.100 - Google LLC)
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.34.11 - Google LLC) Hidden
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}) (Version: 1.3.21.99 - Google Inc.) Hidden
Grand Theft Auto V (HKLM\...\Steam App 271590) (Version: - Rockstar North)
Gwent (HKLM-x32\...\1971477531_is1) (Version: 0.9.24.3.432 - GOG.com)
Hellblade: Senua's Sacrifice (HKLM-x32\...\1573355755_is1) (Version: 1.0 - GOG.com)
HiSuite (HKLM-x32\...\Hi Suite) (Version: 8.0.1.302 - Huawei Technologies Co.,Ltd)
HITMAN™ 2 (HKLM\...\Steam App 863550) (Version: - IO Interactive A/S)
Insurgency: Sandstorm (HKLM\...\Steam App 581320) (Version: - New World Interactive)
Intel(R) Chipset Device Software (HKLM-x32\...\{44ded3eb-1686-46a6-9770-fd79096c29f7}) (Version: 10.1.1.45 - Intel(R) Corporation) Hidden
Intel(R) Management Engine Components (HKLM-x32\...\{65153EA5-8B6E-43B6-857B-C6E4FC25798A}) (Version: 8.1.30.1349 - Intel Corporation)
Intel(R) Smart Connect Technology 3.0 x64 (HKLM\...\{DE788AD4-F7CE-4995-ADF8-56174A7B613C}) (Version: 3.0.41.1571 - Intel)
Launcher Prerequisites (x64) (HKLM-x32\...\{c6c5a357-c7ca-4a5f-9789-3bb1af579253}) (Version: 1.0.0.0 - Epic Games, Inc.) Hidden
Left 4 Dead 2 (HKLM\...\Steam App 550) (Version: - Valve)
Malwarebytes version 3.4.5.2467 (HKLM\...\{35065F43-4BB2-439A-BFF7-0F1014F2E0CD}_is1) (Version: 3.4.5.2467 - Malwarebytes)
Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable (HKLM-x32\...\{59E4543A-D49D-4489-B445-473D763C79AF}) (Version: 2.0.672.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office 365 ProPlus - en-us (HKLM\...\O365ProPlusRetail - en-us) (Version: 16.0.11727.20244 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (English) (HKLM-x32\...\{95120000-00AF-0409-0000-0000000FF1CE}) (Version: 12.0.4518.1014 - Microsoft Corporation)
Microsoft OneDrive (HKCU\...\OneDriveSetup.exe) (Version: 19.103.0527.0003 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) (HKLM\...\{071c9b48-7c32-4621-a0ac-3f809523288f}) (Version: 8.0.56336 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148 (HKLM\...\{4B6C7001-C7D6-3710-913E-5BC23FCE91E6}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022 (HKLM-x32\...\{FF66E9F6-83E7-3A3E-AF14-8DE9A809A6A4}) (Version: 9.0.21022 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.60610 (HKLM-x32\...\{95716cce-fc71-413f-8ad5-56c2892d4b3a}) (Version: 11.0.60610.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) - 14.14.26429 (HKLM-x32\...\{80586c77-db42-44bb-bfc8-7aebbb220c00}) (Version: 14.14.26429.4 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) - 14.13.26020 (HKLM-x32\...\{5c045b7f-e561-4794-91f8-c6cda0893107}) (Version: 14.13.26020.0 - Microsoft Corporation)
Nexus Mod Manager (HKLM\...\6af12c54-643b-4752-87d0-8335503010de_is1) (Version: 0.63.14 - Black Tree Gaming)
NordVPN (HKLM-x32\...\{F4325B30-A8A0-4D09-B0DE-7CBB485A52D8}) (Version: 6.22.6 - NordVPN) Hidden
NordVPN (HKLM-x32\...\NordVPN 6.22.6) (Version: 6.22.6 - NordVPN)
NordVPN network TAP (HKLM-x32\...\{97DEC5D6-2BE9-45BB-BFC5-274B851B486B}) (Version: 1.0.1 - NordVPN)
NVAPI Monitor plugin for NvContainer (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_NvContainer.NvapiMonitor) (Version: 1.15 - NVIDIA Corporation) Hidden
NVIDIA GeForce Experience 3.19.0.107 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.GFExperience) (Version: 3.19.0.107 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Graphics Driver 431.36 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver) (Version: 431.36 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA HD Audio Driver 1.3.38.16 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_HDAudio.Driver) (Version: 1.3.38.16 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA PhysX System Software 9.19.0218 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.PhysX) (Version: 9.19.0218 - NVIDIA Corporation)
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (HKLM\...\{90160000-008C-0000-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.11727.20244 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Licensing Component (HKLM\...\{90160000-007E-0000-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.11727.20244 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Localization Component (HKLM\...\{90160000-008C-0409-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.11727.20244 - Microsoft Corporation) Hidden
OpenAL (HKLM-x32\...\OpenAL) (Version: - )
Opera Stable 42.0.2393.517 (HKLM-x32\...\Opera 42.0.2393.517) (Version: 42.0.2393.517 - Opera Software)
Origin (HKLM-x32\...\Origin) (Version: 10.5.38.25027 - Electronic Arts, Inc.)
Orwell: Ignorance is Strength (HKLM\...\Steam App 633060) (Version: - Osmotic Studios)
Prison Architect (HKLM\...\Steam App 233450) (Version: - Introversion Software)
PunkBuster Services (HKLM-x32\...\PunkBusterSvc) (Version: 0.993 - Even Balance, Inc.)
Qualcomm Atheros Bandwidth Control Filter Driver (HKLM\...\{CCD797F1-171F-4B3A-BD30-4F59F653E1A0}) (Version: 1.1.42.1045 - Qualcomm Atheros) Hidden
Qualcomm Atheros Killer E220x Drivers (HKLM\...\{F45761DC-2470-47FF-9E9B-F4016568C29A}) (Version: 1.1.42.1045 - Qualcomm Atheros) Hidden
Qualcomm Atheros Killer Network Manager Suite (HKLM-x32\...\{E70DB50B-10B4-46BC-9DE2-AB8B49E061EE}) (Version: 1.1.42.1045 - Qualcomm Atheros)
Qualcomm Atheros Network Manager (HKLM\...\{4692B750-DE88-4DCF-9163-745AF5604B24}) (Version: 1.1.42.1045 - Qualcomm Atheros) Hidden
Raptr (HKLM-x32\...\Raptr) (Version: 5.2.7-r116720-release - Raptr, Inc)
Razer Chroma SDK Core Components (HKLM-x32\...\Razer Chroma SDK) (Version: 2.10.0 - Razer Inc.)
Razer Synapse (HKLM-x32\...\{0D78BEE2-F8FF-4498-AF1A-3FF81CED8AC6}) (Version: 2.21.21.1 - Razer Inc.)
Realtek Ethernet Controller Driver (HKLM-x32\...\{8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476}) (Version: 10.23.1003.2017 - Realtek)
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.1.7910 - Realtek Semiconductor Corp.)
RGB LED Controller Settings software (HKLM-x32\...\{1A3E3EA7-5A7C-4292-8A13-B0DE1BF49E13}_COOLER_MASTER_RFControl) (Version: 1.03 - Cooler Master)
Rise of the Tomb Raider (HKLM\...\Steam App 391220) (Version: - Crystal Dynamics)
Rockstar Games Social Club (HKLM-x32\...\Rockstar Games Social Club) (Version: 1.2.4.1 - Rockstar Games)
Smart Technology Programming Software 7.0.45.2 (HKLM\...\{431DEFDE-6862-4CBC-AA44-112164825D73}) (Version: 7.0.45.2 - Mad Catz)
Spotify (HKCU\...\Spotify) (Version: 1.1.10.540.gfcf0430f - Spotify AB)
Squad (HKLM\...\Steam App 393380) (Version: - Offworld Industries)
Subnautica: Below Zero (HKLM\...\Steam App 848450) (Version: - Unknown Worlds Entertainment)
TeamSpeak 3 Client (HKCU\...\TeamSpeak 3 Client) (Version: 3.1.1 - TeamSpeak Systems GmbH)
The Elder Scrolls Online (HKLM-x32\...\The Elder Scrolls Online) (Version: 2.6.3.0 - Zenimax Online Studios)
Total War: ATTILA (HKLM\...\Steam App 325610) (Version: - CREATIVE ASSEMBLY)
Total War: WARHAMMER (HKLM\...\Steam App 364360) (Version: - Creative Assembly)
Total War: WARHAMMER II (HKLM\...\Steam App 594570) (Version: - Creative Assembly)
UE4 Prerequisites (x64) (HKLM\...\{F9EC45F9-074A-48BF-92E9-A8CADD56F693}) (Version: 1.0.11.0 - Epic Games, Inc.) Hidden
UE4 Prerequisites (x64) (HKLM-x32\...\{4e242cc8-5e3c-4b08-9d55-dbc62ddd1208}) (Version: 1.0.13.0 - Epic Games, Inc.) Hidden
Unity Web Player (HKCU\...\UnityWebPlayer) (Version: 5.3.5f1 - Unity Technologies ApS)
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB4023057) (HKLM\...\{F14FB68A-9188-4036-AD0D-D054BC9C9291}) (Version: 2.59.0.0 - Microsoft Corporation)
Uplay (HKLM-x32\...\Uplay) (Version: 22.1 - Ubisoft)
VLC media player (HKLM\...\VLC media player) (Version: 3.0.6 - VideoLAN)
Vulkan Run Time Libraries 1.0.37.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.37.0) (Version: 1.0.37.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.0.37.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.37.0-4) (Version: 1.0.37.0 - LunarG, Inc.)
Vulkan Run Time Libraries 1.0.39.1 (HKLM\...\VulkanRT1.0.39.1) (Version: 1.0.39.1 - LunarG, Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.0.39.1 (HKLM\...\VulkanRT1.0.39.1-7) (Version: 1.0.39.1 - LunarG, Inc.)
Vulkan Run Time Libraries 1.0.51.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.51.0) (Version: 1.0.51.0 - LunarG, Inc.)
Vulkan Run Time Libraries 1.0.54.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.54.0) (Version: 1.0.54.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.0.54.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.54.0-2) (Version: 1.0.54.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.0.54.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.54.0-3) (Version: 1.0.54.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.0.54.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.54.0-4) (Version: 1.0.54.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.0.54.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.54.0-5) (Version: 1.0.54.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.0.54.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.54.0-6) (Version: 1.0.54.0 - LunarG, Inc.)
Vulkan Run Time Libraries 1.0.61.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.61.0) (Version: 1.0.61.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.0.61.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.61.0-2) (Version: 1.0.61.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.0.61.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.61.0-3) (Version: 1.0.61.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.0.61.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.61.0-4) (Version: 1.0.61.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.0.65.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.65.0) (Version: 1.0.65.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.0.65.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.65.0-2) (Version: 1.0.65.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.0.65.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.65.0-3) (Version: 1.0.65.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.0.65.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.65.0-4) (Version: 1.0.65.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.1.70.0 (HKLM\...\VulkanRT1.1.70.0) (Version: 1.1.70.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.1.70.0 (HKLM\...\VulkanRT1.1.70.0-2) (Version: 1.1.70.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.1.70.0 (HKLM\...\VulkanRT1.1.70.0-3) (Version: 1.1.70.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.1.70.0 (HKLM\...\VulkanRT1.1.70.0-4) (Version: 1.1.70.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.1.70.0 (HKLM\...\VulkanRT1.1.70.0-5) (Version: 1.1.70.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.1.70.0 (HKLM\...\VulkanRT1.1.70.0-6) (Version: 1.1.70.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.1.70.0 (HKLM\...\VulkanRT1.1.70.0-7) (Version: 1.1.70.0 - LunarG, Inc.) Hidden
Wargaming.net Game Center (HKCU\...\Wargaming.net Game Center) (Version: 19.3.0.5220 - Wargaming.net)
WhatsApp (HKCU\...\WhatsApp) (Version: 0.3.3328 - WhatsApp)
WinRAR 5.40 (64-bit) (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version: 5.40.0 - win.rar GmbH)
World of Tanks EU (HKCU\...\WOT.EU.PRODUCTION) (Version: - Wargaming.net)
World Of Warships PublicTest version Alpha (HKLM-x32\...\{253BCA66-CD92-4ECB-A7C3-D67B77923DAE}_is1) (Version: Alpha - Wargaming)
World War 3 (HKLM\...\Steam App 674020) (Version: - The Farm 51)
World_of_Warships_Eu (HKCU\...\WOWS.EU.PRODUCTION) (Version: - Wargaming.net)
XVM versie 6.5.6 (HKLM-x32\...\{2865cd27-6b8b-4413-8272-cd968f316050}_is1) (Version: 6.5.6 - XVM team)
Percentage of memory in use: 16%
Total physical RAM: 16325.01 MB
Available physical RAM: 13616.38 MB
Total Virtual: 17349.01 MB
Available Virtual: 13123.45 MB
1 Drive c: () (Fixed) (Total:231.93 GB) (Free:74.77 GB) NTFS
2 Drive d: (New Volume) (Fixed) (Total:931.51 GB) (Free:118.51 GB) NTFS
3 Drive e: (System Reserved) (Fixed) (Total:0.34 GB) (Free:0.1 GB) NTFS
4 Drive f: (New Volume) (Fixed) (Total:464.98 GB) (Free:464.67 GB) NTFS
5 Drive g: (New Volume) (Fixed) (Total:465.75 GB) (Free:280.95 GB) NTFS
User accounts for \\DESKTOP-26HRMSU
Administrator DefaultAccount defaultuser0
Eelke Guest WDAGUtilityAccount
No minidump file found
05-07-2019 22:18:51 Installed DirectX
10-07-2019 13:10:48 Windows Update
15-07-2019 10:34:32 Removed Realtek High Definition Audio Driver
**** End of log ****
Hier is 'ie dan
9 aug 2007
270.526
589
113
66
Download de bijgevoegde CrystalDiskInfo Portable.zip.
Na download het bestand uitpakken en openen.
Dubbelklik dan op DiskInfo64.exe
Geeft het tool een gele knop aan,
laat dan weten welke regels in de gele kleur zijn vermeld.
H4F
14 jul 2019
23
Geen gele knop te bekennen, bij geen van de disks.
Is misschien wel handig om te vermelden dat de audio gewoon goed loopt, het lijkt alsof de video "vertraagt", oftewel de video begint achter te lopen.
9 aug 2007
270.526
589
113
66
Druk tegelijk de Windows- en de X-toets in - daarmee krijg je het X-menu.
Klik nu op Opdrachtprompt (Admin) / Windows PowerShell (Admin).
Kopieer nu en plak de opdracht in het openstaande venster: DISM.exe /Online /Cleanup-image /RestorehealthDISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Is dat gelukt, druk dan de Entertoets in.
Is de scan helemaal klaar en is gerapporteerd wat er gedaan is, start dan de PC opnieuw op.
Laat ook weten wat de eindconclusie van de scan was!
H4F
14 jul 2019
23
Scan uitgevoerd en opnieuw opgestart. De scan is "successfully completed", neem aan dat dit de eindconlcusie is waar je om vroeg?
9 aug 2007
270.526
589
113
66
Mogelijk - het duurt doorgaans even voor eindconclusie komt.
Gaat het nu beter?
H4F
14 jul 2019
23
Het lijkt ietsje beter te zijn - moeilijk te zeggen. Probleem bestaat echter nog steeds
H4F
14 jul 2019
23
En nu lijkt het minder (of bijna niet bestaand?) te zijn 🤔 Vreemd... Update volgt morgen!
Edit: Helaas niet zo. Heb me laten meeslepen, haha.
9 aug 2007
270.526
589
113
66
Ik heb jouw discussie verplaatst om jouw Windows nader te bekijken te kunnen.
Opmerkingen
FRST opstarten:
FRST start op:
9 aug 2007
270.526
589
113
66
Ik vermoed dat Fraps het probleem is - niet meer geupdated sinds 2013!
Het ziet er allemaal mooi uit, toch is er een fix om achtergebleven drivers te verwijderen.
We gaan
Kopieer nu de tekst die in het code-venster staat en plak die tekst in het lege kladblokvenster.
Code:
start
CreateRestorePoint:
Task: {2422D96D-DB5B-444B-8520-7C464D3F631D} - \Microsoft\Windows\UNP\RunCampaignManager -> No File <==== ATTENTION
S1 ZAM; \??\C:\WINDOWS\System32\drivers\zam64.sys [X]
S1 ZAM_Guard; \??\C:\WINDOWS\System32\drivers\zamguard64.sys [X]
AlternateDataStreams: C:\Users\Eelke\Application Data:00e481b5e22dbe1f649fcddd505d3eb7 [362]
AlternateDataStreams: C:\Users\Eelke\AppData\Roaming:00e481b5e22dbe1f649fcddd505d3eb7 [362]
AlternateDataStreams: C:\Users\Public\AppData:CSM [472]
EmptyTemp:
CloseProcesses:
cmd: ipconfig /flushdns
cmd: netsh winsock reset
end
  • Druk op de Fix knop.
