automatische host bestand openen
wonderdodo
29 sep 2014
9
heey,
ik heb een vraagje
ik was bezig met mn hosts bestand en nu is het een IE/wordpad/kladblok bestand
hoe kan ik dat automatische openen met veranderen
Windows 7 of Windows 8?
Je hebt dus verkeerd aangepakt; zoals het nog wel in Windows XP werkt, werkt dat niet meer zo in Windows 7 of Windows 8.
Hostfile vernieuwen.
In Windows 2000/Windows XP: open een nieuw kladblok document.
In Windows Vista/Windows 7/Windows 8: open een nieuw kladblokdocument middels rechtsklik en kiezen voor "Als administrator uitvoeren.
Klik in de menubalk op "Bestand" en kies dan voor "Openen"
Verander rechtsonder in het document de instelling naar "Alle bestanden".
Navigeer dan vervolgens naar C:\Windows\System32\drivers\etc
Voorbeeld:
Klik nu op hosts.
De inhoud van hosts zal nu in het document getoond worden.
Druk de toetscombinatie CTRL+A in en daarna de Delete-toets - nu is het hostbestand leeg.
Kopieer nu onderstaande, vetblauw aangeven tekst en plak die in het lege hostbestand.
Daarna via Bestand voor Opslaan kiezen.
Code:
[B][SIZE=4][COLOR="#0000FF"]# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#	127.0.0.1       localhost
#	::1             localhost[/COLOR][/SIZE][/B]
Na deze aktie bevat Windows weer het origele MS-hostbestand.
N.B.: het kan gebeuren dat bij opslaan van het nieuwe hosts-bestand een foutmelding komt.
Dat betekent dat de gebruikte antivirus de host-file beschermd - dan dus eerst de antivirus deaktiveren.
Alternatief kan je bovenstaande ook uitvoeren in Veilige modus.
Hoe daar te komen zie je hier: http://users.telenet.be/marcvn/spyware/veilige-modus.html
In jouw geval gebruik je Opslaan als > Alle bestanden (*.*) en als naam gebruik je dan hosts
het is een internet bestand.
hoe kan ik dat terug veranderen?
als ik automatische openen afvink blijft hij t doen
Het hostbestand zoals ik omschreven heb nieuw aanmaken en dan die internetsnelkoppelingen weggooien!
nee ik bedoel... als ik het opsla word het automatische een internet bestand, dat is t probleem
Je hebt een link gelegd tussen bestanden zonder extensie zoals het hosts file en internet explorer. Dit betekent dat bestanden zonder extensie voortaan altijd met internet explorer geopend worden. Dit verandert niets aan de werking van het hosts bestand zelf. Het bestand weggooien en een nieuwe aanmaken helpt dus niet, de link tussen extensieloze bestanden en internet explorer blijft bestaan.
Wanneer je het makkelijker vind om dit bestand voortaan met kladblok te bewerken kun je dit instellen door het bestand met een rechtermuisklik te openen, te selecteren dat je dit bestand met kladblok wilt openen en een vinkje zetten bij 'dit type bestand altijd met dit programma openen'. Let er bij het opslaan op dat je niet kiest voor een .txt bestand, maar selecteer 'alle bestanden' en verwijder de extensie. Je kunt ook via 'naam wijzigen' de extensie weg halen.
Doe het volgende:
System File Checker
Ga naar Start en typ in de zoekregel cmd - bovenaan in het startmenu zie je nu de betreffende snelkoppeling.
Klik deze snelkoppeling met rechts aan en kies voor Als administrator uitvoeren.
In het zwarte venster typ je nu sfc /scannow gevolgd door indrukken van de Entertoets.
Denk wel aan de spatie na 'sfc'.
In het zwarte venster zie je vervolgens de voortgang van de scan.
Is de scan klaar en hoeft er niet gerebooted te worden, typ je Exit gevolgd door indrukken van de Entertoets.
Laat wel weten wat de melding in het zwarte venster na de scan was.
