Opgelost Bluetooth W11 werkt niet goed
soldaat
20 feb 2008
629
Ik heb vaak problemen met mijn windows 11 pc wanneer ik mijn iphone8 via bluetooth wil koppelen. In mijn iphone en op de pc is te zien dat deze gekoppeld zijn. Echter als ik een foto of een bestand wil verzenden van iphone naar pc of andersom krijgt ik steeds de mededeling dat ik bluetooth moet inschakelen. Ik zoek me rot op het net voor een oplossing maar ik krijg geen resultaat. Ik weet het niet meer. Wie kan uitkomst brengen. Ik weet ook niet hoe ik bluetooth kan uitschakelen en evt weer inschakelen. Ik zie nergens deze knop.
Bluetooth knop vind je via start-instellingen-bluetooth en andere apparaten.
Mocht je het daar aanzetten en nog problemen heb, doen dan het volgende.
Selecteer Start en selecteer vervolgens Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Problemen oplossen. Selecteer in Andere problemen detecteren en oplossen de optie Bluetooth en selecteer vervolgens Probleemoplosser uitvoerenen volg de instructies.
Ik heb dat al eerder gedaan zonder resultaat. Ik heb zelfs de bluetooth adapter verwijderd en door windows weer ingesteld en geactiveerd. En nog zie ik geen knop aan/uit. Ook via START>instellingen>bluetooth en andere apparaten zie ik geen knop. Ook niet na het opnieuw opstarten.
Probleem oplosser nog geprobeerd?
Welk merk en type computer gebruik jij.
Welke bluetooth adapter is het?
Probleemoplosser geprobeerd ja.
PC gegevens:
Apparaatnaam solidstatepc
Processor Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU @ 1.30GHz 1.50 GHz
Geïnstalleerd RAM-geheugen 16,0 GB (15,7 GB beschikbaar)
Apparaat-id A11D7673-AC61-49F7-8393-D0383015B267
Type systeem 64-bits besturingssysteem, x64-processor
Pen en aanraken Pen- of aanraakinvoer is niet beschikbaar voor dit beeldscherm
Realtek bluetooth adapter.
Als ik op de taalbalk het icoontje internetverbinding klik, zie ik daar ook het bluetoothsymbool bij staan. En die geeft aan dat bluetooth is ingeschakeld.
Via "Link to my Asus" kan ik geen bestanden doorsturen naar mijn iphone omdat ik stevast de melding krijg dat bluetooth is uitgeschakeld.
geeft deze ook aan verbonden te zijn ..
*hier in dit voorbeeld staat ook de bluetooht aan maar is deze dus niet verbonden met mijn smartphone.. de Alcatel 1x
ik dien in dit geval deze te koppelen en dit vanaf de pc maar ook via de smartphone zelf ..
op de smartphone verschijn een code en deze dient overeen te komen met de code die verschijnt op de pc ..
tevens zal dan eenmaal de koppeling plaats gevonden heeft op de pc de Alcatel 1x gezien worden als zijnde verbonden maar ook op de smartphone word de Desktop vermeld als zijnde verbonden ..
beiden bluetooht's verbindingen dienen aan te staan !
Je kunt altijd kijken of er fouten in jou Windows zit door het volgende te doen.
Let op de spatie tussen sfc en /
- Open het start menu en typ cmd
- Bevestig de prompt met ja
- Typ daarna sfc /scannow en druk op enter
- Voer de scan bij niet herstelde fouten opnieuw uit met sfc /scannow
Worden er fouten gevonden doe dan een scan met de volgende regels 1 voor 1.
Herstart de computer na de laatste scan.
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Hier vind je nog wat extra tips.
Bij het bovenstaande staat inderdaad dat deze is verbonden. Ik ga de scans nu uitvoeren, tot zo.
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.1194]
(c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Windows\System32>sfc /scannow
Beginning system scan. This process will take some time.
Beginning verification phase of system scan.
Verification 100% complete.
Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired them.
For online repairs, details are included in the CBS log file located at
windir\Logs\CBS\CBS.log. For example C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. For offline
repairs, details are included in the log file provided by the /OFFLOGFILE flag.
C:\Windows\System32>DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1
Image Version: 10.0.22621.1194
No component store corruption detected.
The operation completed successfully.
C:\Windows\System32>DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
[==========================100.0%==========================] No component store corruption detected.
C:\Windows\System32>DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
[==========================100.0%==========================] The restore operation completed successfully.
Heb je na een herstart getest of de bluetooth het nu wel doet?
Mocht het nog niet werken, verwijder dan in apparaatbeheer de bluetooth driver en herstart de computer.
Het is erg vreemd, mijn iphone geeft aan dat hij verbonden is met de pc en ook op de pc is te lezen dat die verbonden is met mijn iphone. De app Myasus geeft aan dat bluetooth uit staat. Misschien deze app verwijderen en opnieuw installeren?
En dat is wonderbaarlijk gelukt. Met dank aan Aarie25.
Goed om te horen dat het is gelukt.
