Black Tiger
Netwerk hobbyist. :)
- 16 sep 2019
- 1.859
- 479
Ja, afhankelijk van de leeftijd wel. Niet als die pas een week oud is dan lijkt het me sterk dat dit groot verschil gaat maken, tenzij je er teveel of te weinig op hebt gedaan.Zou oude of nieuwe koelpasta dan echt zo veel verschil maken?
Ik heb er een keer in mijn eigen pc een 30-40 graden verschil mee gemaakt. Die lag ook te hikken rond de 74 a 75 graden, nadien was dat 35 graden en als hij bezig was tussen de 45 en 55 graden. Dus het kan enorm schelen. Mijn pasta was dan ook echt wel totaal uitgedroogd.
Hou er rekening mee dat bij beeldbewerking een CPU sowieso een stuk kan oplopen en zeker bij de warmte nu. Hoeveel graden is hij als hij niet hard werkt als je gewoon bijv. aan het browsen en mailen bent en anders niks?
Ik ben het niet helemaal eens met Enigma147 dat het een waardeloze kast zou zijn.
Ik heb ongeveer zo'n kast met zo'n koeler een aantal jaren gehad en dat is op zichzelf zeker niet waardeloos.
Maar de opstelling met een dergelijke kast wel degelijk, ik denk ook dat hij eerder daar op doelt. En al helemaal bij buiten/binnen temperaturen die nu voor komen.
De voeding erboven is inderdaad niet handig voor de airflow, dus ja koeler er in zetten zoals Enigma147 aangaf is zeker een verbetering (zoals op foto 2 dus).
Ik zou hem eens op het bureau zetten maar dan zonder zijpaneel er af en dan kijken wat het resultaat is. Met die koeler er op mag het niet te hoog worden.
Als dat helpt zou ik hem eens rechts naast het bureau zetten en wat naar voren zodat ie meer lucht krijgt.
Maar als ik kijk naar de temperaturen van de harddisks, valt me wel op dat die niet ook een stuk hoger ligt. Dat zou je wel verwachten als het een kast probleem is.
Ik heb nu bijv. een veel betere kast dan jij hebt, maar de temp van mijn hdd's ligt 10 graden hoger op het ogenblik dan die van jou.
GPU ligt ook gewoon netjes, dus ik zou het om die redenen toch eerder bij CPU koeling zoeken en aangezien het zo'n dikke koeler is verdenk ik toch de pasta.
