Als je de voedingsplug van het moederbord af hebt getrokken gaat de voeding niet meer aan. Het wordt namelijk gestuurd vanuit het moederbord.
Als je hem wel aan wil laten gaan zodat je de spanningen kan meter doe je dat als volgt:
In het midden van de connector zitten meerdere
zwarte draden. Dat is de ground ofwel min van de hele voeding. Iets uit het midden zit als het goed is een
groene draad. Er zit maar één groene draad. Als je die groene draad met één van de zwarte verbindt (draadje, paperclip o.i.d.), en je steekt daarna de stekker in het stopcontact, dan gaat de voeding vanzelf aan, en kan je spanningen meten.
Maar...
dat zegt nog niet wat het ding doet bij veel zwaardere belasting, dus als het mobo en schijven aangesloten zijn.
Hier vindt je wel ergens jouw connector, met daarbij de spanningen. Zo niet zelf even verder zoeken:
en.wikipedia.org
Hier staan de 20-pins en 24-pins naast elkaar:
ATX Power Supply Pinout Diagram, ATX Pinout Diagram, Computer PSU Pinout Diagram, Pin Functions, different types of connector functions, voltage
www.etechnog.com
Spanningen meet je met de zwarte meetpen op één van de zwarte draden van die voeding. Gebruik dan het 20V = (DC, gelijkstroom) bereik. Er staat daar geen hogere spanning dan 12 Volt, dus wat dat betreft niet gevaarlijk, maar de stromen zijn echt flink, dus maak geen sluitingen.
Je kan die spanningen ook meten als de connector wel aangesloten is, de meetpen past er wel van bovenaf in. Voor de zwarte min meetpen gebruik je dan het metalen shield ergens rond de achter-connectors van het mobo.
