Demonteren
  • Onderwerp starter Onderwerp starter pietervd
  • Startdatum Startdatum
Open de pckast door 1 zijkant van d ekast open te schroeven, meestal als je er voor staat de linkerzijde, dan zie je binnenin je cdromspler zitten, die is verbondne met twee kabels 1 witte kabel (je ide kabel) en 1 voedingskabel, trek deze twee kabels uit de cdromspeler, schroef de cdromsplser los, zit meetsal vastgeschroefd dmv twee schroeven aan beide zijden, en trek de cdromspler eruit, je moet veen kijken op welke wijze de cdromspler eruit kan soms langs voren, en soms langs achteren. thats it.
oke en weet de pc dan gelijk dat hij eruit is of moet ik nog iets doen in de bios ofzo
Nee je hoeft niets te doen, wel demonteren als de pc uit staat.
Je pc merkt het automatisch, als je bios bij het opstarten niet herkent gebruikt hij hem verder ook niet meer en dan ziet windows hem ook niet, of welk ander besturingssysteem je ook hebt.
werk dit dan ook het zelfe als een harde schijf demonteren?
ik ga namelijk een shuttle sb61g2 xpc kopen
en wil uit een anderre computer een cd-rewriter en harde schijf halen( er zitten namelijk 2 schijven in die pc)
zodat ik aleen nog maar een processor en geheugen hoef te kopen om hem te laten werken
scheelt weer zo'n 100 euri
oja let wel op!!
de kabel die eraan vast zit zit een streepje die moet naar de stroom kabel wijzen
gr. ronnietjuh
ja werkt precies hetzelfde, alleen moet je bij harde schijven even wat beter opletten als bij cdromsplers is ook even afjhabnekelijk van welke functie die harde schijven moeten krijgen, als master of als slave.
Als je eharde schijf in wilt bouwen die als master moet gaan dienen, dus waar je windows op komt, dan sluit je die aan op de primaire ide kabel als master = jumper zetten op master en aansluiten aan einde v/d schijf, wil je een tweed eharde schijf erbij ansluiten kan dat op dezelfde kabel maar dan als slave in het middden van de kabel. Of je kan hem als master aanlsuiten op je secundaire ide kabel en dan sluit je je cdromspler op die tweede kabel aan als slave.
je moet altijd onthouden geen twee masters op 1 kabel, en de master is over het algemeen het belangerijkste apparaat.
je hebt twee ide kabels als het goed is, en dan 1 mater en 1 slave per kabel.
