A
Dit gebeurt er met je smartphone bij oververhitting
© Aangeboden door Sanoma Digital The Netherlands BV
Met het warme weer deze week kan je smartphone soms oververhit raken. We zetten op een rij hoe je
dit herkent en wat je in zo'n situatie moet doen.
Wanneer raakt een smartphone oververhit?
Een smartphone is gemaakt om onder gewone omstandigheden prima te functioneren. Stijgen de
temperaturen echter boven de 35 graden, dan kan een toestel op slot gaan. Dat gebeurt bijvoorbeeld in
de volgende gevallen:
- Als de smartphone lange tijd in direct zonlicht ligt. Hierdoor houdt je telefoon, die doorgaans
al een zwart scherm of een donkere achterkant heeft, in één keer veel warmte vast.
- In de auto. Als het buitengewoon warm is en je een telefoon in een afgesloten auto laat liggen,
zal deze ook sneller opwarmen. Is het buiten 35 graden Celsius, dan stijgt de temperatuur in de auto
na een half uur al naar 54 graden. Wordt de processor in de telefoon ook nog eens warm door
allerlei berekeningen, dan raakt je telefoon snel oververhit.
- Bij het gebruik van intensieve apps zoals games. In de meeste gevallen is een telefoon prima
in staat om zware software te draaien. Bij dit proces wordt de processor alleen vrij warm.
De temperatuur kan te hoog worden als het tegelijkertijd warmer dan 35 graden is in de omgeving.
- Tijdens het opladen. Ook hierbij is er pas echt een risico bij hoge temperaturen.
Bijvoorbeeld als de telefoon in de zon ligt.
Waarom is het erg als een telefoon oververhit raakt?
Je telefoon is een kleine computer en computers worden warm terwijl je ze gebruikt. Dat merk je vooral in
de processor, die tijdens het uitvoeren van rekenprocessen verhit raakt. Desktopcomputers en laptops
gebruiken ventilatoren of soms waterkoeling om die warmte weg te nemen, maar een smartphone stoot
zijn warmte langzaam af terwijl je hem gebruikt.
Bij hoge temperaturen kan de telefoon de verhitting echter niet bijbenen. De processor in de telefoon
wordt hierdoor beperkt, waardoor die minder processen kan verwerken en dus langzamer wordt.
Daarnaast heeft je smartphone een accu die gevoelig is voor hitte. Bij hoge temperaturen zal de batterij
sneller verouderen en in extreme gevallen kan deze zelfs oververhit raken en in brand vliegen.
Wat gebeurt er als je telefoon te heet wordt?
Sommige telefoons gaan automatisch op slot als ze te warm worden. De iPhone gaat bijvoorbeeld
volledig op slot met de boodschap dat je het toestel pas weer mag gebruiken als die is afgekoeld.
Android-telefoons van verschillende fabrikanten laten vaak ook een waarschuwing zien.
Gebeurt dit niet, dan merk je aan je gebruik van de telefoon wellicht dat het toestel oververhit is.
Meestal zijn apps namelijk aanzienlijk langzamer, omdat de processor bij de flinke hitte niet harder
kan werken.
Wat moet je doen als een telefoon te warm is?
Je kunt een aantal dingen doen om je telefoon af te laten koelen, waaronder het volgende:
- Leg het toestel op een koele plek. Wellicht een voor de hand liggende oplossing, maar je
telefoon kan lastig afkoelen als je het toestel bij 38 graden in de zon houdt.
Leg de telefoon dus op een koelere locatie.
- Verwijder het hoesje. Hierdoor kan de warmte beter ontsnappen.
- Haal het toestel van de oplader. Het oplaadproces zorgt ervoor dat de accu opwarmt.
Dat leidt er niet alleen toe dat je telefoon opwarmt, het kan ook tot accuproblemen leiden
bij extreme hitte.
- Schakel vliegtuigmodus in. Draadloze antennes voor bijvoorbeeld wifi en bluetooth
kunnen een telefoon verder opwarmen.
Door vliegtuigmodus te activeren, worden deze antennes uitgeschakeld.
- Zet het toestel uit. In de extreemste situatie is het wellicht slim de telefoon even
uit te schakelen.
Dan wordt de processor niet warm door alle berekeningen en kan het toestel rustig afkoelen.
Bron: Dit gebeurt er met je smartphone bij oververhitting
