Opgelost geen geluid uit koptelefoon
Eva38
25 apr 2012
674
3
Na het resetten van mijn desktop met windows 10 komt er geen geluid meer uit mijn Sennheiser draadloze koptelefoon. De koptelefoon werkt wel op de TV en is dus in orde. Hij wordt ook herkend op de PC en er wordt gemeld dat hij correct werkt...Waarom komt er dan geen geluid uit? Als ik een koptelefoon met draad aansluit op dezelfde uitgang werkt die wel.
Weet iemand raad?
Heb je bij Afspeelapparaten de koptelefoon als standaard ingesteld? Zo niet, begin daar dan eens mee.
Ja die staat als standaard ingesteld
Het is geen BT
Is het geluid soms niet gedempt ?
En wat zit er nu in de uitgang als je de draadloze koptelefoon gebruikt ? Daar ben ik benieuwd naar .
Type opgeven zou handig zijn geweest......
Als je een geluidstest doet hoor je dan wel iets of ook niet?
De verbinding met de basis van waarop de draadloze koptelefoon rust en oplaadt
Neen , ik hoor niks behalve geruis .
Het is een Sennheiser RS 120 II. Ik heb 2 zo'n toestellen die het trouwens alletwee wel doen op de TV maar niet op de PC. Het ligt dus zeker niet aan de koptelefoon.
Indien je wel geluid uit een hoofdtelefoon hebt met een draadje, neem aan via de audio uit op de front aansluiting, ga ik ervan uit dat het tussen de transmitter en hoofdtelefoon zit en het niets met het resetten van W10 heeft te maken.
Alle stekkers ver genoeg erin?
Dag Lange Pier, het is inderdaad de transmitter. Ik heb twee identieke toestellen en had alleen de koptelefoons uitgeprobeerd en die deden het alle twee op de TV en geen van beiden op de PC. Ik heb nu de transmitter uitgeprobeerd op de TV en die doet het inderdaad ook daar niet. Doordat het probleem ontstaan is terzelfdertijd met het resetten van de PC heb ik alleen in die richting gedacht. Dus van harte bedankt ook alle andere leden die gereageerd hebben.
Goed om te horen dat je het probleem hebt gevonden.
Ik zal dit topic dan op opgelost zetten.
Fijn dat het is opgelost!
