Sticky Handleiding hoe de FRST - FIX uit te voeren
A
Handleiding Fix FRST
Klik Windows knop plus R tegelijk in.
"Uitvoeren" opent vul daar Notepad in en klik daarna op "OK".
Kladblok opent.
Kopieer de dik gedrukte code die word aangegeven en plak dat in "Kladblok" (onderstaande code is een voorbeeld).
Klik links boven op Bestand.
Klik in het schermpje wat opent op Opslaan als.
Kies in het scherm wat opent: (nummer staat naast het pijltje)
1. Klik op bureaublad.
2. Bij "Bestandsnaam" zet je: fixlist.txt.
3. Klik op het V.
4. Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden.
Klik daarna rechts onder op Opslaan.
Als het goed is staat fixlist.txt bestand op je bureaublad.
Klik met de rechtermuisknop op FRST.exe en kies voor de optie "Als administrator uitvoeren".
Druk op de Fixen knop, de fix word nu uitgevoerd doe verder niks met de pc (als je een melding krijgt dat de pc opnieuw moet opstarten klik "OK".
Er zal u een logbestand aangemaakt worden (fixlog.txt) op dezelfde plaats vanwaar de 'tool' is gestart.
In geval de inhoud van het log te groot is om te posten, kijk dan hier: Hoe een bijlage toevoegen?
