# Handleiding Spybot S&D 1.4.
[hand]
Stap-voor-stap info over installatie en configuratie van Spybot S&D
1. Download en installatie
2. Scan
3. Geavanceerde instellingen
1. Download en Installatie
a. Download
  • Download Spybot S&D (Kolla)
  • Klik op een van de blauwe "download here" knopjes
  • Kies voor "opslaan" en sla het bestand "spybotttsd14.exe (4,8 MB) op naar een locatie waar je het makkelijk terugvindt, bv bureaublad of "mijn documenten" (dit setup-bestand kan je na de installatie verwijderen)
b. Installatie
  • Dubbelklik het opgeslagen setup-bestand "spybots&d14.exe"
  • Selecteer je taalkeuze voor tijdens de installatie (NL) > klik OK
  • Welkomstvenster > klik "Volgende"
  • Licentie-overeenkomst > vink "ik accepteer de licentie-overeenkomst" aan > klik "Volgende"
  • Doelmap: Standaard "c:\program files\spybot - search & destroy" (min. 11,3 mb ruimte op de harde schijf vereist) > Klik "volgende"
  • extra opties : Standaard staat de "volledige" installatie" aangeduid, je kan hierbij evtl nog aanvinken om de updates meteen na installatie al op te halen. Klik "volgende" (afbeelding)
  • Startmap: standaard "spybot - search & destroy" > Klik "volgende"
  • Extra taken: Hier kan je oa. aanvinken om de twee preventieve tooltjes van Spybot S&D in te stellen: SD-helper en Teatimer. Je kan deze ook achteraf nog steeds in het programma zelf instellen, zie voor meer info onder. Maak je keuzes en klik "Volgende" (Afbeelding)
  • overzicht van de instellingen die je opgegeven hebt, wil je nog iets veranderen, neem dan het "Vorige" knopje. Is alles ok, klik dan "Installeren". Spybot S&D 1.4 wordt nu geinstalleerd
  • Als je eerder de "updates ophalen" had aangevinkt, gebeurt dit ook bij de installatie en moet bij het venstertje ivm de updates nog eens "install" klikken. Klik dan "Close"
  • Als de installatie voltooid is, krijg je nog de keuze om al dan niet de teatimer in te schakelen en om al dan niet Spybot te starten. Maak je keuze en klik "voltooien"
2. Scan
a. Instellingen en Updates
  • Bij het starten van Spybot krijg je eerst nog even meldingen ivm juridische zaken en Ad-Aware se, je kan bij beide aanvinken om ze in het vervolg niet meer weer te geven.
  • Daarop volgt een venster waarbij je evtl een backup kan laten maken van het register. Dit kan nooit kwaad, klik het knopje "maak complete register-backup" en wacht even af. Klik dan "Volgende".
  • Updates ophalen : knopje "zoek naar updates" klikken en vervolgens op het knopje "download updates" > klik dan "Volgende". Als de Updates niet willen lukken (bv melding "slechte checksum"), kies dan een andere downloadserver via het uitklapmenuutje tussen de "zoek naar updates" en "download updates" knopjes. (Afbeelding)
  • Een volgende stap gaat over immunisatie: door op het knopje "immunize this system" te klikken (dit kan je later ook nog)> Klik "volgende".
  • Bij de laatste stap krijg je de keuze om het "read tutorial" (Eng.) bestandje of een helpbestand op te roepen, of om het programma zelf te starten.
  • Het hoofdvenster van Spybot S&D opent. Je kan evtl in het menu nog een taal instellen (Nederlands).
b. Scannen en fixen
  • Klik in het menu links "search and destroy" aan om de scan te laten beginnen en laat scannen.
  • Na de scan even nakijken door op de plusjes te klikken
  • Klik "repareer problemen"
  • Bevestig dat je de aangekruisde items wilt verwijderen en laat het progje rustig zijn werk doen. Wanneer de problemen gefixt zijn krijg je een bevestiging > klik "ok"
  • Herstart de PC en doe evtl nogmaals een scan met Spybot S&D.
3. Spybot S&D Advanced Settings
Spybot S&D is niet enkel een spyware scan- en removal tooltje, maar heeft heel wat extra opties in zich, waaronder ook een aantal instellingen om spyware te helpen voorkomen :
Het grootste deel van deze extra's is maar eerst zichtbaar als de advanced modus inschakelt via het menu bovenin Spybot S&D. Volgende extra stappen kan je met Spybot S&D nog instellen ter preventie van spyware:
a. Spybot S&D
  • Klik in het menu links onder "spybotS&D" op het schild knopje "Immuniseer"
  • Klik in het venster dat verschijnt bovenin op "immuniseer" en vervolgens op "controleer opnieuw"
  • Als je de melding "alle bekende slechte producten zijn geblokkeerd" krijgt
    Vink ook de opties voor permanente immuniteit in het venster aan.
  • Immuniseer na elke nieuwe updates de nieuwe items.
  • Sinds kort scant Spybot ook de instellingen van XP's security center. Wanneer je bv de Windows firewall uitgeschakeld hebt staan, zal dit gemeld worden. Heb je deze gewild, bewust uitstaan, kan je de items aanvinken onder "Settings"- Spybots - tabje "security.sbi"
b. Tools (/ Gereedschap)
Onder het submenuutje "Tools" kan je volgende instellingen nog inschakelen om de installatie van spyware te helpen voorkomen:
* Resident
  • Schakel hier SDhelper (Internet bad download blocker/ Internet Explorer slechte download blokkeerder) en TeaTimer in (protection of over-all system settings/ Bescherming instellingen van het gehele systeem)
* IE-tweaks (/ IE optimalisering):
  • Lock Hosts file (Sluit Hosts -bestand alleen lezen af ter beschermong van hijackers) --> maakt het windows hosts bestand onoverschrijfbaar
  • Lock IE startpagina (Sluit IE-startpagina-instelling af tegen gebruiker verandereingen (huidige gebruiker))--> zet de startpagina van Internet Explorer vast op de huidige
  • Lock IE control panel (Sluit IE configuraties af tegen openen vanuit IE (huidige gebruiker))--> hiermee kan het venster van internet-opties niet meer opgeroepen worden.:
* System Internals:
  • Soort registercheckup die speurt op verweesde registersleutels: klik knopje "Check" (/ "Controleren"), controleer even of de aangetroffen zaken idd restaten zijn van progjes die je niet meer geinstalleerd hebt staan, en klik dan "Fix selected problems" (/ "Repareer geselecteerde problemen").
    Het is aan te raden om eerst een backup te maken (knopje "export").
[/hand]
