Dan gaan we nu kijken of het tempo van Windows verbeterd kan worden.
Optimaliseringstips
Wat je kan doen is het volgende:
a) Windows goed opruimen en daarna goed opgeruimd houden en
b) Windows goed defragmenteren en daarna regelmatig de defragmentering na opruimen weer ter hand nemen!
Nodige programma downloads:
a)
Download O&O Defrag Free Edition als 32-bit- dan wel 64-bit versie
b)
Wise Disk Cleaner
c)
Wise Registry Cleaner
Na downloaden alle drie de tools installeren via rechtsklik "Als administrator uitvoeren".
Als eerste: opruimen met de
Wise Disk Cleaner:
Wise Disk Cleaner is een perfect tool om Windows te reinigen.
Deze reiniger heeft drie opties om Windows op te ruimen.
Reinigingsoptie 1 - het Standaard opstartscherm
Indien u de Wise Disk Cleaner voor het eerst opgestart hebt, klikt u eerst op
Instelling en haal de vinkjes weg totdat het er zo uitziet:
Sluit vervolgens het Instellingengvenster en klik op de knop
Start Scan; is de scan gedaan klik dan op de knop
Start opruimen.
Reinigingsoptie 2 - Uitgebreide Cleaner
De Uitgebreide Cleaner - desnoods kiest u eerst voor de C-partitie.
Deze reiningsfunctie zoekt zeer diep in Windows, klikt na de scan op
Start opruimen, dan zal u na het opruimen de melding krijgen,
dat Windows opnieuw opgestart dient te worden, om de reiniging te voltooien.
Reinigingsoptie 3 - Systeem Afslanken
Deze reiniging kan o.a. de Windows Update reinigen en andere onderdelen binnen Windows die u niet gebruikt, ook opruimen.
Standaard zijn al opties aangevenkt en een begeleidende tekst helpt u erbij om extra vinkjes te zetten.
Klik vervolgens op de knop
Aslanken.
Overigens: hetzelfde geldt voor al die programma's die je niet meer gebruikt - des-installatie daarvan maakt Windows ook sneller.
Vergelijk het met u zelf - heeft u een zware last op uw rug hangen, dan loopt u ook een stuk moeilijker, het zelfde geldt voor Windows - hoe meer rommel meegesleept moet worden,, hoe trager Windows wordt.
Als tweede: defragmenteren met
Start O&O Defrag Free Edition, deze gratis defragmenteerder werkt efficiënter dan het Windows tool.
Standaard is "Smart defrag" al ingesteld, dit houdt in dat veel gebruikte bestanden naar voren worden geplaatst waardoor alles sneller gaat!
Dit proces kan de eerste keer langere tijd duren - doe in die tijd dan ook geen andere dingen met de PC, want wat opgestart wordt kan niet gedefragmenteerd worden.
Let op: indien Windows op een SSD draait, dan in geen geval de O&O defragmenteerder gebruiken, want door de vele schijfbewerkingen zal daardoor de levensverwachting verminderen.
Als derde en laatste: het Windows register optimaliseren met
Start dit tool met administratorrechten.
Klik op Veilig.
Klik daarna op de op de groene knop Start Scan.
Daarna op Start Opruimen.
Vervolgens klik je op Register Defrag en start deze.
Is het tool klaar dan zal het aangeven dat Windows opnieuw opgestart dient te worden, zodat het register weer als één blok op de harde schijf komt te staan.
Let op: tijdens de register-analysefase mag er geen enkel programma openstaan of gebruikt worden; laat de computer tijdens die fase met rust.
De tweede optie Systeem Tuneup kunt u ook aandoen - en alle optimalisaties kunt u met gerust hard laten uitvoeren.
