Kortsluiting behuizing op mobo?
kildeer
16 jan 2012
9
Beste lezers,
Mijn eerste post! Gaarne uw hulp bij het volgende.
Ik probeer de volgende stokoude desktop te reparen voor familie: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=1645&dl=1#manual
Het plots ontstane probleem: de pc startte op, maar gaf geen beeld. De videokaart is in orde, het RAM is in orde en de power supply gaf stroom dus ik heb het mobo en de powersupply uit de behuizing gehaald, op het tapijt gelegd en zo een minimale boot gedaan met CPU, RAM en videokaart. Bingo, beeld.
Daarna, nog steeds uit behuizing, HD aangesloten. Werkte nog steeds. Zo stap voor stap alles aangesloten om er zeker van te zijn dat de pc uithuizig werkte.
Toen ik eenmaal alles weer in de kast had gebouwd, bleef de desktop nog een dag werken toen plots hetzelfde probleem zich voordeed: draaiende fans op CPU en videokaart, maar geen beeld.
Vervolgens wr alles uit de behuizing gesloopt en wederom een minimal boot gedaan: loopt weer als een zonnetje! :wall:
Mijn vermoeden is dat het mobo of de powersupply sluiting maakt met de behuizing. Maar wat voor een sluiting? Er komt namelijk wel stroom op het mobo te staan wanneer ik hem in de behuizing opstart, als in, de fannetjes draaien, de HD pruttelt vrolijk, geen reeks foutieve BIOSbeeps.
Ik ben benieuwd wat jullie ervan denken. Wat kan ik doen om
a) erachter te komen waar de fout zit of
b) c.q. ervoor te zorgen dat de pc blijft werken (langer dan een dag!) in de behuizing?
Vast veel dank alvast! Carmen
Als er kortsluiting is, doet je pc helemaal niks. De voeding schakelt zichzelf uit, de zekering slaat door, of in het ergste geval brand de voeding zelf door. Ik vermoed dus dat je een ander probleem hebt.
Dank voor je snelle reply. Ik begrijp het, waarschijnlijk gebruik ik het woord "kortsluiting" niet helemaal goed. Ik bedoel, dat misschien het mobo met een soldeerpuntje ofzo de behuizing raakt en daardoor (deels) niet goed werkt.
I'm taking a long shot, maar het is zo raar dat 'ie prima loopt buiten de behuizing en eenmaal ingebouwd ook, zij het van korte duur.
dus zit je eig met een verliesstroom. Als je de behuizing aanraakt terwijl hij aanstaat, is hij dan statisch geladen?
Het kan bvb zijn dat je geen verlies hebt, omdat hij net aanstaat, maar als hij warmer komt, dat er verlies optreedt. Maar om dat uit te zoeken, heb je wel wat aparatuur nodig. heb jij een voltmeter of multimeter tot je beschikking?
Is de pc aangesloten op een geaard stopcontact? Zoniet, probeer dat dan eens.
Hoei! Dat vind ik een beetje eng. Wel een goede theorie. Ik ga dat nu proberen, maar eerst antwoord op je volgende vraag:
Jup, ik heb een multimeter. Op de power supply staat het aantal volt dat iedere kleur draad moet geven. Hoe kan ik dat het beste testen? Nu eerst aan de behuizing voelen, even de boel weer vastschroeven.. Dank alvast!
---------- Bericht toegevoegd om 20:58 ---------- Vorige bericht geplaatst om 20:56 ----------
Ga ik doen; hij zit in een verlengsnoer maar die zit weer in een stopcontact in de muur dat niet geaard is. Goeie tip.
je zet je multimeter op "beep" (meestal is dat het icoontje van 200 ohm. dan steek je 1 stekker van je multimeter tegen je behuizing, en je ander stekker tegen je aarding van je stopcontact. wat krijg je dan?
