Krijg je geen andere melding als de Firewall uitstaat.
Ik krijg geen foutmelding, ik kan alleen niet met met de apparaten communuceren die in hetzelfde netwerk zitten als mijn vpn server. En dat zou ik juist graag wel werken willen krijgen
En zijn het wel 2 verschillende IP ranges? Degene waarvandaan je wil verbinden en degene waar je naartoe verbindt?
Ja, het zijn er 2
1 van de vpn zelf, die maakt de server zelf aan
En die ander is van mijn netwerk thuis
- VPN server:
Ip range: 10.8.0.2 - 10.8.0.7
Default Gateway: 10.8.0.1
Subnet: 255.255.255.0
- Router:
Ip range: 192.168.0.100 - 192.168.0.250
Default Gateway: 192.168.0.1
En wat de bedoeling is, is dat wanneer ik op een ander netwerk zit, bijvoorbeeld op t werk, en ik met mijn vpn server connect ik met mijn apparaten thuis verbinding kan maken. Dus ik moet ervoor zorgen dat die 2 netwerken met elkaar kunnen communiceren.(die van de vpn en die van mijn eigen router)
Dat zou via 'Route add" in de server config file moeten, en dan zou ik via mijn router bij 'advanced routing' de dhcp server range en gateway van de VPN server moeten instellen. Dan zouden ze met elkaar moeten kunnen communiceren, zoals ik t kan vinden op internet. Alleen ik kom er gewoon simpelweg niet uit
