- 14 jun 2019
- 2.200
- 250
USB 3 is een voorwaarde voor de Seagate. Ik kan niet vinden wat zijn stroomgebruik is, daar zijn fabrikanten weer vaag over geworden.
Zelf heb ik een Asus P5B bordje (USB2), en ook een WD USB3 schijfje, maar dat draai ik niet zonder Y-kabel, want het gaat hier gegarandeerd fout. Dit oude bordje (2006) heeft daar altijd problemen mee gehad.
Als ik dat schijfje in een 'modern' bord steek zie ik 5V op die poort staan (er zit vandaag voor de gelegenheid even een metertje tussen gestoken), maar steek ik hem op dat oude bord dan is dat soms 4,72V, strikt gesproken te laag. Het stroomgebruik van de WD varieert tussen 0,4 en 0,5 A, en 0,5A is voor een USB2 poort de minimale norm. Is de spanning door b.v. ouderdom van je voeding wat laag geworden, dan tellen alle marges net verkeerd op.
Voorstel: Speccy eens bekijken (met je schijfje aangesloten). Daar staat onder het moederbord de spanning vermeld voor 5V.
Bij mij klopt Speccy (softwarematige meting) heel aardig met de fysieke meting, maar 12V wordt raar weergegeven. Meet ik hetzelfde met Speedfan dan krijg ik te hoge waarden t.o.v. de fysieke meting.
Al met al onbetrouwbaar dus, maar wat Speccy van de 5V zegt zou ik wel willen weten.
Ik moet wel zeggen, als de 5V al te laag aangeleverd wordt, dan helpt een Y-kabel misschien ook niet, dan heb je eerder een gepowerde hub nodig.
Bij voedingsproblemen heb je kans op de raarste problemen, omdat de beschikbare spanning kan fluctueren rond het nog aanvaardbare. Wordt de boel uiteindelijk net wel herkend, b.v. omdat de temperatuur in huis wat hoger is, en daarmee de voedingsspanning, dan loop je de kans dat bij een flinke kopieer-actie na 20 GB de boel ineens mislukt en verbreekt, omdat er bij (langdurig) schrijven meer stroom gebruikt wordt dan bij alleen lezen, er zijn onderweg soms pieken waar te nemen.Indien de schijf "raw" wordt weergeven dan wordt de schijf toch gewoon gezien maar is de partitietabel vernaggeld.
Dat kopt dan gewoon.....
