Opgelost Pc samenstellen voor piano geluiden.
C
Cryptografiek
17 aug 2021
15
5
63
Het werkt niet… pc reageert helemaal niet op de aan-/uit-knop. Zelfs de Q-ledjes doen niets.
Mijn zoon suggereert dat ik een te kleine voeding zou hebben. Maar ik doe niet aan overklokken en heb een grafische kaart van bijna niets. Zou 550W dan echt onvoldoende zijn? partpicker.com protesteerde niet, en ik hoorde jullie ook niet klagen…
Help! Ruim € 4.000 uitgegeven - en ik heb er zelfs geen lousy T-shirt aan overgehouden…
artstudiog
pc-aholic
10 jul 2012
2.539
125
63
Wuustwezel (B)
Heb je die fijne draadjes van de case wel juist aangesloten op het moederbord? Soms moet je die gewoon omdraaien zodat de + ook op de + zit. 550W is zeker voldoende.
C
Cryptografiek
17 aug 2021
15
5
63
Ik zal het straks bekijken wanneer ik thuis ben. Mijn zoon heeft alles in elkaar gezet, mijn rol bestond vooral uit het aanreiken van schroevendraaiers en in de weg lopen.
Emi
18 sep 2012
27.619
200
beringen /België
heb je dit systeem zelf in elkaar gestoken dan heb je wellicht iets verkeerds gedaan ..heb je dit door een ander laten doe dan heeft die iets verkeerds gedaan ..de 550W voeding is ruim voldoende..
*opmerking het moederbord heeft 1x 24 pin main power connector en 1x8 pin 12v power connector + 1x4 pin power connector mogelijk dus dat niet de juiste werd aangesloten ..
ik bedoel dan dat de 1x4 pin werd gebruikt inplaats van de 1x8 pin
de main power connector dient zo wie zo gebruikt te worden .
**zie juist dat uwe zoon alles gemonteerd heeft !
C
Cryptografiek
17 aug 2021
15
5
63
ik bedoel dan datde 1x4 pin werd gebruikt inplaats van de 1x8 pin
Dank, ik ga er vanavond naar kijken! Omdat ik alles perfect wilde hebben, ben ik langs de rand van mijn financiële mogelijkheden gegaan, dus een dure specialist inhuren is momenteel geen optie, helaas.
14 jun 2019
1.289
106
64
Ook ik zeg dat de 550 Watt voldoende is.
Als je van de grote voedingsconnector op het mobo de groene draad (in het midden ergens) verbindt met één van de zwarte er naast, dan zou de voeding aan moeten gaan buiten de aan/uit schakelaar om. Zo kan je eventueel zien of die schakelaar verkeerd bedraad is.
Je kan die verbinding maken terwijl de connector los is, maar ook als die vast zit. Los doet alleen de voeding het (de fan gaat draaien), vast dan gaat als het goed is ook de PC werken.
C
Cryptografiek
17 aug 2021
15
5
63
Waarschijnlijk worden morgen eindelijk de laatste puntjes op de ï gezet. Mijn zoon had een PCI-E-kabel op de CPU aangesloten, en daardoor ging mijn slimme moederbord uit zelfbehoud niet aan. Dat de fans van de behuizing nog niet draaien, komt morgen goed: de repeater bleek niet op de voeding te zijn aangesloten. Ik houd jullie op de hoogte!
