Black Tiger
Netwerk hobbyist. :)
- 16 sep 2019
- 1.852
- 477
Oke ik zal het even uitleggen.
FTP server thuis.
Allereerst moet je jouw externe ip adres weten, dus zeg maar van het Ziggo modem.
Deze kun je vinden in je Ziggo modem onder Home-> Beheer -> Informatie.
Kijk bij ipv4, dat is al punt 1.
Kijk daarna even welk -merk- Connectbox je hebt. Afhankelijk van het merk ondersteund deze wel of niet nat_loopback, dus kun je wel of niet van buitenaf verbinden.
Als dat niet kan, moet je bijv. middels grc.com controleren of je poort open is.
Dan wat netwerk kennis. Aan alleen een forward van poort 21 heb je niks. Je zit namelijk achter een router met je pc, dus zullen binnenkomende verbindingen gebruik moeten maken van PASV FTP.
Hiervoor moet je op je FTP server een poort-range openen en deze ook forwarden in je modem.
Stel je neemt poort 30000-32000 (meer dan genoeg voor thuis) moet je ook poort 30000-32000 forwarden in je modem.
Let op een eventuele firewall die op de pc draait waar je de ftp server op hebt. Met name linux gebruikers gaan hier nog wel eens de mist mee in als ze uitgaand verkeer gewoon dicht zetten.
Uitgaand verkeer op deze poorten moet dus ook mogelijk zijn.
NB! FTP servers zetten zelf de datapoort (poort 20 tcp) open naar buiten toe. Deze poort hoeft niet geforward te worden, maar zorg wel dat geen firewall of beveiliging het open zetten van deze poort naar buiten toe tegen houdt anders krijg je alleen verbinding met fouten en kun je geen directory listen of bestanden overzetten.
P.s. uPnP is gemakkelijk, maar onveilig. Als je dit aan hebt staan zou ik het uit zetten.
Alle forwards moeten natuurlijk wel naar de pc met het juiste interne ip adres verwijzen.
FTP server bij hoster.
Voor de hoster zou je normaliter genoeg moeten hebben aan gebruik van poort 21, geen enkele forward nodig. Maar soms moet je ook bij hosters pasv aan hebben. Even testen dus.
Filezilla heeft ook regelmatig kuren. Zet in Filezilla eens PASV aan, misschien werkt het dan wel weer bij je hoster. Anders een andere gratis FTP client proberen.
FTP server thuis.
