V
Verwijderd lid 166773
Nog een vraag van me! Jullie worden vast gek van me...
Dit keer een probleem waarvan ik vind dat het vaag is. Dus hier gaan we:
Cygwin is het daar niet mee eens en zegt dit:
Alhoewel dit slechts een waarschuwing is wil ik dit wel even fixen. Dus ik vraag me af wat dit moet betekenen.... Iemand een idee?
De video memory map:
[Char | color] [Char | color] [Char | color]
legenda:
[] = 2 bytes
char = de high byte met het karakter
color = de low byte met de kleur in hex, BIOS default: 0x07 (licht grijs op zwart)
Belangrijk: dit is niet letterlijk een memory map maar meer een schema van hoe video memory eruit ziet.
Wie kan me hierbi helpen?
Dank je!
Maarten
Code:
//(zie beneden in deze post de video memory map)
uint8 strlngth(string str); //maakt niet uit of dit uint8 of uint16 het geeft hetzelfde aan
void print(const char* str){ //deze void print de tekst op het scherm (in text mode)
uint16 i = 0;
uint8 length = strlngth(str); //de lengte van de string
for(i; i < length; i++){ //zolang i niet de lengte van de string is gaat dit door
printch(str[i]); //gooi de letter/het leesteken op het scherm
//Deze functie hoort niet bij het probleem maar wel bij 'void print()'
void printch(char c){
string vidmem = (string) 0xb8000; //locatie van de video memory in een VGA omgeving
switch(c){
case('\n'): //als er \n in staat:
cursorX = 0; //zet de X positie van de cursor op 0
cursorY++; //en de Y cursor positie op CursorY + 1
break;
default:
vidmem [((cursorY * width + cursorX))*depth] = c; //Video memory = character c (zie beneden in deze post de video memory map)
vidmem [((cursorY * width + cursorX))*depth+1] = color; //video memory = color (zie beneden in deze post de video memory map)
cursorX++; //cursor
break;
updCurs(); //update de Cursor (zit hier niet bij, is ook niet nodig)
Code:
$ make obj/screen.o
i586-elf-gcc.exe -m32 -o obj/screen.o -c include/screen.c
include/screen.c: In function 'print':
include/screen.c:39: warning: passing argument 1 of 'strlngth' discards qualifiers from pointer target type
legenda:
[] = 2 bytes
Dank je!
Maarten
