Dag iedereen,
Ik heb een probleem met afspelen van geluid.
Het kan geen hardware probleem zijn, want in 50% van de gevallen krijg ik na veel proberen het geluid weer aan...
Het moet een instelling zijn.
- geluid op laptop staat open
- geluid van internet wordt niet afgespeeld
- geluid mediaspeler wordt niet afgespeeld; soms krijg ik een foutmelding op starten mediaplayer 'apparaat al in gebruik door andere toepassing', soms is de foutmelding meer algemeen
- met rechterklik muis op geluid-icoontje > afspeelapparaten, vaak zie ik zelfs het niveau van geluid bewegen, maar toch: geen geluid
- alle drivers zijn up to date
Wat ik doe om het werkend te krijgen en wat meestal, maar niet altijd werkt: via afspeelapparaten mijn Luidsprekers uitzetten ('dit apparaat niet gebruiken - uitschakelen'). Toepassen + OK. En daarna weer inschakelen...
Of ik ga naar Configureren en ik doorloop dat menu, zonder iets te veranderen. In dat menu zit optie 'Testen'. Die geeft vaak ook geen geluid. Als hij dat wl doet, krijg ik 'm meestal daarna aan de praat. Maar soms duurt ook dat even (weer apparaat aan/uitzetten etc.).
- ik heb ook de optie onder Exclusieve modus geprobeerd: 'Toepassingen kunnen dit apparaat exclusief beheren'.
Die heb ik net weer aangezet en nu krijg ik als ik Luidsprekers > Configureren > Testen doe de melding 'Het apparaat wordt door een andere toepassing gebruikt. Sluit apparaten die audio via dit apparaat afspelen en probeer het opnieuw'.
Die optie 'exclusief' dus toch maar weer uitgevinkt...
Onder afspeelapparaten heb ik staan:
- LG Televisie (sluit ik soms aan op mijn laptop), status Niet aangesloten
- Luidsprekers (groen vinkje, standaard apparaat)
- Realtek Digital Output ('gereed')
Misschien goed om te vermelden: het is een Medion laptop, met NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM) erop. Die heb ik al eens uitgezet. Dat leek even te helpen, maar helaas. Uitzetten is kennelijk niet de oplossing.
Kan er iemand kaas maken van bovenstaand verhaal? :smile:
Dat zou heel fijn zijn...
