Vraag Probleem met ventilator HP
Hallo ik heb hier een HP Pavilion G6 en bij het opstarten van de laptop krijg ik de volgende melding 'The system has detected that a cooling fan is not operating correctly' .
-System FAN 90B
Nu heb ik hem gedemonteerd, alle stof tussen de ventilator verwijderd, ventilator gedemonteerd en uitgeblazen.
Ik heb ook gelijk de koelpasta van de processor vervangen.
Nog steeds na deze stappen krijg ik dezelfde melding.
De ventilator draait gewoon goed en normaal, maar de melding blijft komen bij het opstarten.
Weet iemand hoe ik de melding uit kan zetten?
#3
Ik heb hiervoor een HP Rosignol al eens opgestuurd naar HP. Hier werd een bios upgrade uitgevoerd. Na terug komst merkte ik geen verschil. Ventilator bleef wel werken, maar laptop werd wel erg warm. Ik had geen melding, maar af en toe viel de laptop uit ivm warmte. Zelfbeschermingsmodus???
aarie25
Ik denk alleen niet dat jij de melding kunt uitzetten. Maar het is wel vreemd dat jij die melding krijgt zonder dat hij warm wordt.
Je zou Hp nog eens kunnen benaderen of die iets weten.
#8
Oke ik heb de BIOS geüpdatet en een andere Windows op geïnstalleerd en de melding is momenteel niet meer te zien, dus hopen dat het zo blijft. Ik ben wel op een ander probleem gestoten en dat is dat ik aan de linkerkant van het toetsenbord heel hard op de knoppen moet duwen tot ze reageren, aan de rechterkant van het toetsenbord heb ik er geen problemen mee.
Toetsenbord vervangen?
Want met extern toetsenbord doet die het wel goed.
aarie25
Mooi dat de melding weg is.
Had jij dit probleem ook voor het updaten en installeren vann Windows?
Je zou in apparaat beheer eerst eens het stuurprogramma van het toetsenbord kunnen verwijderen en dan even herstarten.
Heb je alles al geüpdatete?
#10
Ja dat is net het probleem. Ik heb hem zo gekregen, dus ik weet niet of hij ervoor wel problemen daarmee had of niet. Ja, ik heb het stuurprogramma ook verwijderd en opnieuw geïnstalleerd, maar dit helpt ook niet
aarie25
Kan het niet zijn dat er rommel onder ligt.
Je zou daar eens na kunnen kijken.
Maar het is dus geen driver probleem
