Java RE 6 update 18
[hand]
Uitgebreide uitleg: Java RE 6 Update 18 installeren
1) de update ophalen en opslaan
* Ga naar:
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
* Scoll een stuk tot je aan "
Java SE Runtime Environment (JRE)
JRE 6 Update 18" bent. (Let er op
JRE,
NIET het daarboven staande JFK 6 update 18)
* Klik het
downloadknopje bij JRE 6 Update 18
* Selecteer in het volgende venster je "platform". Voor Windows is dit "
Windows" (of Windows x64 als je een 64 bits uitvoering van Windows hebt)
* zet een
vinkje bij "I agree tot the Java SE Runtime Environment 6u18 with JavaFX 1 License Agreement
* en klik dan onderaan "
Continue"
* In het volgende scherm, kies voor de OFFLINE installation download (een beetje scrollen tot bij Available Files"
Windows Offline Installation
jre-6u18-windows-i586.exe 15.20 MB
* het downnloadvenstertje opent, kies voor
Opslaan
* en sla op naar bv. het bureaublad (of een andere plek waar je het makkelijk kan terugvnden)
* wacht tot de download voltooid is.
2) De oude Java RE denstalleren (*)
* Ga naar start > configuratiescherm > software (of: programma's) > lijst van genstalleerde software (of: een programma verwijderen)
* Sluit openstaande programma's, sites, …
* Verwijder uit de lijst van genstalleerde programma's de/alle oude versie(s)/update(s) van Java RE (selecteren/aanklikken, en op "verwijderen" klikken)
* Klik "ja" op de vraag of je zeker bent. De denstallatie begint, dit kan enkele minuten duren.
* Wacht tot de denstallatie klaar is.
Het is belangrijk de oude versies/updates te deinstalleren omdat bv. een Java applet kan kiezen met welke Java versie het uitgevoerd moet worden. Een kwaadaardige java applet zou dus misbruik kunnen maken van een lekke versie die nog geinstalleerd is, ook al draait er een gepatchte, up-to-date Java versie
Meer info: http://www.security.nl/article/15318/1/Vergeet_oude_Java_versies_niet_te_verwijderen.html
Update: dit schijnt achterhaald te zijn, de recentere Java RE versies/updates zouden een eerdere versie van Java RE ineens denstalleren tijdens de installatie van de nieuwe versie/update. Deze stap (oude versies eerst denstalleren) hoeft dus in principe niet meer.
3) Herstart de pc
4) Installeer de nieuwe versie
Dubbelklik het op het bureaublad geplaatste
* Volg de installatietsappen: Welkomstvenster: klik onderaan "
install"
* JRE wordt genstalleerd, wacht tot het klaar is.
* Klik dan "
Close".
(het gedownlade/opgeslagen setup bestand op het bureaublad mag je daarna verwijderen of verplaatsen)
Succes
[/hand]
