Alleen de CD rom speler die er ook in zit lijkt niet te werken.
Denk je dat de speler defect is ? Hoort deze er origineel in ?
Als de originele speler er nog in zit, maar niet goed werkt, dan kan je beginnen met het voorzichtig schoonmaken van de laser, maar dan moet er wat gedemonteerd en geopend worden.
Dit is wel je beste hoop, want . . .
De spelers toen hadden 'handmatig' laden van de driver naar het geheugen nodig, en de start van een speciaal Windows programma :
er zijn 2 bootbestanden die je misschien wel kent, autoexec.bat en config.sys, die staan in de root van de C: partitie.
in autoexec.bat hoort een regel zoals deze te staan:
LH /L:2
C:\DOS\LG-CDR\MSCDEX /D:MSCD001
Het eerste deel (LH /L:2) hoeft er niet specifiek bij te staan, maar bij veel systemen (de beter geconfigureerde) wel, maar dan is er meer nodig om te laden.
Het vetgedrukte deel is het programma van DOS wat gestart moet worden (
MSCDEX.exe, met het pad naar dat bestand er voor geplaatst). Het laatste deel is een gegeven naam van het CD-ROM stuurprogramma ( /D:MSCD001).
Die laatste naam ( /D:MSCD001) moet precies hetzelfde voorkomen in het bestand config.sys, in een regel zoals hieronder.
Dus in config.sys :
DEVICE=
C:\DOS\LG-CDR\GSCDROM.SYS /D:MSCD001 /V
Het vetgedrukte deel nu is de fabrikant afhankelijke device driver (stuurprogramma), in dit geval
GSCDROM.SYS, met het pad naar dat bestand er voor.
Het 'MSCD001' moet dus in beide bestanden gelijk zijn, simpel omdat er ook meerdere spelers zouden kunnen zijn, en het systeem moet dan weten welke 2 regels bij elkaar horen.
Ik vertel je dit alleen om je duidelijk te maken wat er nodig is, en, omdat de stuurprogramma's fabrikant specifiek zijn, zijn de CD-ROM spelers NIET zo maar te vervangen door een andere. Dan moet er ook de bijbehorende stuurprogramma van de nieuwe fabrikant via config.sys en autoexec.bat geladen worden.
Hier heb je een pagina met wat info over stuurprogramma's voor een aantal fabrikanten.
