Subnetten en Cisco
Discussie in 'Netwerk' gestart door Daantjuhh14, 18 mrt 2012.
  1. Daantjuhh14
    Daantjuhh14 Elite lid
    Hoi!
    Ik ben op school nu bezig met Packettracer van Cisco. Snap het alleen niet echt.
    Er staat:
    Het netwerkadres is 172.30.30.0 /16.
    De default gateway van het netwerk is x.x.30.1 en de 1e pc start met x.x.30.10.
    Betekend dat nou dat ik eerst die /16 op moet lossen, om vervolgens de "x.x"in te kunnen vullen? En hoe los ik die /16 ook alweer op? Heb een uitleg gemist, helaas. Moet morgen wel af:(
    Thanks alvast!
    Groeten,
    Daan
  2. Gollem
    Gollem Guest
    Machten van twee.
    Een subnet bestaat uit vier delen (bijvoorbeeld: 255.255.255.255).
    Afhankelijk van het subnet kan een netwerk uit een aantal nodes bestaan.
    Je moet dus eerst de /16 oplossen vrdat je weet uit hoeveel nodes het netwerk kan bestaan. Nu is dit n van de makkelijkste sommetjes die er zijn.
    255.000.000.000 is /8 = 8 mask bits, dus 24 bits over voor nodes
    255.255.000.000 is /16 = 16 mask bits, dus 16 bits over voor nodes
    255.255.255.000 is /24 = 24 mask bits, dus 8 bits over voor nodes
    255.255.255.255 is /32 = 32 mask bits, dus 1 bits over voor nodes
    /8 is dus 2^24 nodes - netwerk - broadcast is dus 16777216 -1 -1 = 16777216
    /16 is dus 2^16 nodes - netwerk - broadcast is dus 65536 -1 -1 = 65534
    /24 is dus 2^8 nodes - netwerk - broadcoast is dus 256 -1 -1 = 254
    /32 is dus 2^0 nodes en een apart geval. Hier betreft et dus 1 node.
    Uitgaand van je 172.30.x.x/16 betekent dus dat bit 1 en 2 worden gebruikt voor het netwerk en bit 3 en 4 voor de nodes.
    Het subnet ID is dus 172.30.0.0 en het broadcast address is dus 172.30.255.255. In de opgave staat dus een netwerkadres wat niet overeenkomt met het subnet.
  3. Daantjuhh14
    mm, wat bedoel je met een node?
    En als die 2 niet overeenkomen, is dat dan een probleem?
    Maar hoe weet ik dan wat op de plek van de x.x komt te staan?
    Sorry, beetje wazig nog voor me:p
  4. Gollem
    Gollem Guest
    Een node is een IP-adres.
    Het netwerkadres wat opgegeven is, ligt ergens in het bereik. Het IP-adres 172.30.30.0/16 maakt dus onderdeel uit van de range 172.30.0.1-172.30.255.254 en kan dus nooit een netwerkadres zijn. Het netwerkadres van deze range (ook wel bekend als het subnet ID) is dus 172.30.0.0.
    Het is vrij lastige materie, maar je moet er even doorheen bijten. Als je het eenmaal door hebt, is het makkelijker :wink:
  5. Daantjuhh14
    ah zo.. maar er wordt ook gevraagd wat dan het ip wordt van pc1. dit kan dan toch niet?
  6. Gollem
    Gollem Guest
    De stelling klopt niet. Het kan natuurlijk zo zijn dat er een DHCP-scope begint bij 172.30.30.10, maar het netwerk loopt van 172.30.0.1 tot en met 172.30.255.254. Elk IP-adres binnen deze range is een geldig IP-adres binnen het subnet.
Deel Deze Pagina
