De snelheid van je CPU is de snelheid van de CPU zelf (multiplier) keer de FrontSideBus (FSB). Dan krijg je de volgende formule:
S = MP x FSB
Hardware matig overclocken doe je in de BIOS, door je pc opnieuw op te starten en in het bios de FSB met kleine stapjes te verhogen.
:idea:Bij de meeste fabrikanten van complete pc's, word het bios geblokkeerd, daardoor is het onmogelijk om te overclocken. Je zou het software matig kunnen proberen.
Let op een paar dingen:
- Door het verhogen van de FSB, gaat de snelheid waarop je geheugen werkt ook omhoog. Houd er rekening mee dat je geheugen vaak niet veel sneller kan dan de snelheid die aangeraden word!
- In je BIOS kun je ook de snelheid van je geheugen veranderen, zet deze eerst naar beneden voordat je de snelheid van je FSB omhoog gooit
- De tempratuur van je processor
Goed, nou aan het werk.
We gaan eerst even een paar handige progjes downloaden:
Installeer ze en maak een snelkoppeling op je bureau blad:
Open CPU-Z en SuperPI naast elkaar.
Klik vervolgens in SuperPI op Calculate, je krijgt een pop-up met daarin een keuze menu. Kies '1M'.
Klik op OK. Als het goed is krijg je nu onderelkaar 19 x een regeltje te staan, dat kan even duren.
SuperPI is een programma dat de absolute waarde van PI uitrekend in een aantal cijfers achter de koma. Dit programma word veel gebruikt om de 'absolute' snelheid van je cpu te bepalen. De uitslag van de test word weergegeven in het aantal seconde's dat het programma bezig is geweest met rekenen.
Noteel de uitslag van SuperPI, de snelheid van je CPU (dat kun je zien in CPU-Z ("core speed"). Verder kun je de thempratuur meten met behulp van PC Wizard.
Start je computer opnieuw op en ga naar je bios. Verhoog vervolgens de FSB een paar stappen (
zeker niet meer dan 50MHz je pc zou niet meer op kunnen starten!). Sla de weizigingen op en start de computer opnieuw op.
Als de computer opgestart is start je CPU-Z opnieuw op, pak het briefje erbij en kijk of er wat veranderd is. Je zou kunnen proberen om SuperPI opnieuw te starten, misschien is hij een klein stukje sneller
Hier zie je het verschil bij mijn pc als ik hem een beetje overclock (2,8ghz) en als ik hem verder overclock (3,4ghz).
