Vraag Welke UPS voor mijn NAS en PC
Leeuwtje
23 okt 2020
99
8
8
60
Ik wil een UPS plaatsen voor bij mijn Synology NAS 1821+ en PC. Welke UPS kunnen jullie, wellicht uit eigen ervaring, adviseren?
Black Tiger
Netwerk hobbyist. :)
16 sep 2019
584
78
28
State Penitentiary
Ik heb goede ervaringen met APC dat is denkelijk ook wel het bekendste merk. Dat wil niet zeggen dat er geen betere of gelijkwaardigen zijn trouwens.
Je zult even goed moeten kijken want als je zowel je NAS alsook je PC er op wilt zetten, moet hij dat qua capaciteit wel aan kunnen.
De 950 VA heeft bijv. een vermogen tot 1000 watt. Als je pc voeding dan 750 watt is en je nas 350 (ik noem maar iets) zit je al over de limiet. En tegen de grens aan zitten is ook niet goed.
Je wilt immers de UPS de kans geven om ook de commando's te geven om bijv. de pc uit te schakelen en de NAS veilig te zetten of uit te schakelen.
Dus dat is wel even iets waar je op moet letten, maar dat zul je wel weten.
Leeuwtje
23 okt 2020
99
8
8
60
PC voeding 850W, NAS voeding 250W (gerekend wordt 60 W met 8 x 1 TB schijven)en eventueel mijn monitor met max 200W (gemiddeld 95W).
Als ik naar een calculator hiervoor kijk wordt er ook met een overkill % gerekend. Wat zou een "veilig" percentage zijn? 50%?
Black Tiger
16 sep 2019
584
78
28
State Penitentiary
Ik zou niet weten wat precies een veilig overkill percentage zou zijn moet ik eerlijk zeggen.
Dat zal er ook aan liggen wat je precies er mee wilt gaan doen. Als je er langer mee wilt doorwerken is een hoger overkill percentage wel handig. Maar als je alleen de tijd wilt hebben zodat bijv. na 2 of 5 minuten stroomuitval de UPS alles netjes kan uitschakelen dan is een stuk minder nodig.
Als je later nog wat meer er op wilt aansluiten dan is weer wat meer overkill handig.
Ik zou in elk geval zeker niet onder de 25% gaan zitten.
Ter eerlijkheid, ik rekende in mijn vorige bericht wel met het aantal Watt van de voeding, maar dat is wat de voeding kan leveren, niet wat ie continue gebruikt, dus het zal een heel stuk minder zijn.
Ik heb dat gewoon als uitgangspunt genomen, zit ik altijd safe. Want ik wist in de tijd van aanschaf ook niet wat ik het beste kon nemen.
Maar de calculator rekent voor een desktop computer bijvoorbeeld 100 watt, hetgeen ik dan weer wat weinig vind. Dat kun je dan zien als je de device calculator gebruikt.
Ik weet niet of hier nog mensen zitten die meer gespecialiseerd zijn op het UPS/APC gebeuren maar ik vond hier op Tweakers (klik) nog wel een iets ouder artikel.
Daar staat nog wat uitleg van jeroen3 waar je vermoedelijk nog wel wat mee kan.
Leeuwtje
23 okt 2020
99
8
8
60
Het blijft lastig, heb ook al gekeken om het op te knippen. Dus meerdere UPS-en met lager vermogen. Maar dan kom je ook weer met de werkingsduur bij stroomuitval in de knoei.
Voorlopig kijk ik naar de Cyberpower CP 1500 EPFCLCD en de APC BR1500MS.
Uiteraard met de randaarde aansluitingen zoals in NL gebruikelijk.
Bovendien zie ik ook vaker opmerking over een luidruchtige ventilator. Iemand hier ervaring mee. En natuurlijk tips voor ander UPS-en zijn welkom. Overigens ben ik ook aan het kijken naar Aeton.
Leeuwtje
23 okt 2020
99
8
8
60
handige site
Zo kom ik op 1200VA dus om veilig te zitten moet ik gaan kijken naar 1500VA, wordt vervolgd.
Black Tiger
16 sep 2019
584
78
28
State Penitentiary
Oh dat is inderdaad een handige site, veel beter dan die calculator die APC heeft staan.
Leeuwtje
23 okt 2020
99
8
8
60
Ben toch aan het twijfelen tussen 1 UPS of 2 kleinere qua vermogen.
Ik ben begonnen vanwege de NAS. Het feit dat de UPS daarmee kan communiceren via de usb connectie om in voorkomend geval de data veilig te stellen door de NAS in safemode te laten gaan.
Maar als ik de PC en monitor wil toevoegen kom ik ook tegen dat je de USB op de PC moet aansluiten. Om zaken in te richten. Feit is, dat ik alleen UPS apparaten tegenkom met één USB.
Sommige hebben ook een ethernet aansluiting maar kan maar niet achterhalen wat dat nu precies doet. Wordt de UPS dan in het netwerk opgenomen? Als iemand daarover tips heeft, graag.
Black Tiger
16 sep 2019
584
78
28
State Penitentiary
Klopt. Ik laat er 1 uitzetten en de andere in safemode gaan. Voordeel van safemode is dat bij het terugkomen van de stroom het ding ook weer gaat starten.
Je zou een usb switch kunnen nemen, een andere mogelijkheid is via het netwerk. Als ik me niet vergis kon ik via de NAS instellen dat ie via netwerk een melding door moest geven naar de PC dat is ook nog een mogelijkheid.
Het is ook niet slecht om 2 kleinere te nemen, dan kun je evt. wisselen als er eentje raar gaat doen.
Bij APC kun je ook via PowerChute instellen dat hij via het netwerk een shutdown commando moet geven. Dus daar zal die netwerk aansluiting voor zijn.
Ik heb die zelf niet aangesloten.
Leeuwtje
23 okt 2020
99
8
8
60
Zit er verschil tussen een usb switch (ik wist niet dat die bestonden) en usb hub. Want ik meen gelezen te hebben dat het met een Synology met een hub niet werkt.
Ik twijfel nog te veel. Dus wat meer tijd aan onderzoek besteden.
Voorlopig doel ik op 2 UPS apparaten.
Lijkt me wel ok, deze zijn ook in andere vermogens, alleen kan ik hem niet vinden via Nederlandse webshops. Als, dan uiteraard wel met de juiste randaarde aansluitingen op de achterzijde.
Is al een mailtje verstuurd naar de fabrikant met de vraag of ze hier (al) beschikbaar zijn. Het lijken mij nieuwe exemplaren.
Black Tiger
16 sep 2019
584
78
28
State Penitentiary
Volgens mij niet, weet ik niet 100% zeker. Zou kunnen dat het met een usb hub/switch niet werkt maar dan zou je dus netwerk kunnen gebruiken evt. voor uitschakelcommando.
Doe maar rustig aan inderdaad met uitzoeken, beter wat te veel gekeken en goed gekocht, dan te weinig gekeken en achteraf spijt hebben.
Ik zie een groot stuk wit in je tekst, de nodige witregels. Ik neem aan dat hier een afbeelding had moeten staan? Maar die zie ik dus niet, alleen groot wit vlak.
Edit: Ah never mind, link was zo gezet dat mijn adblocker hem blokkeerde, deze even uitgezet en zie hem nu wel. Is geen randaarde op de achterzijde maar Engelse stroomaansluiting. Die moet dan wel Europees zijn inderdaad.
Leeuwtje
23 okt 2020
99
8
8
60
Ben er nu nog steeds niet uit. Ervaringstips zouden zeer welkom zijn.
17 okt 2011
20.522
276
83
Het verschil tussen een hub en een switch is eenvoudigweg dit: een hub stuurt het aangeleverde pakket naar heel je netwerk en kijkt dan wat de bestemming is. Een switch doet dit aan de achterkant en stuurt het op die manier direct naar de juiste computer.
Zowel een hub als een switch moet werken op een Synology, al zie ik bij een NAS de toegevoegde waarde van meerdere usb schijven niet, het kan wel, mits je een en ander correct weet te configureren.
17 okt 2011
20.522
276
83
Ik schrijf toch zowel wat betekent allebei.
Black Tiger
16 sep 2019
584
78
28
State Penitentiary
Ik dacht dat jij het over netwerk switch en hub had. Vandaar mijn reactie over USB.
Echter USB hubs/switches hoeven niet op alle apparatuur te werken, op sommige apparatuur werkt dat niet altijd even goed. Hangt vaak ook af van de stroomvoorziening (via usb poort of extern). Het device waar je de hub/switch op aansluit moet dat ook aan kunnen.
Leeuwtje meent gelezen te hebben dat een usb hub op een Synology NAS niet werkt.
Ik ben maar eens gaan zoeken en wat ik er van terug vindt is dat er op een Synology NAS wel gewoon een USB hub aangesloten en gebruikt kan worden.
Dat is ook niet de bedoeling. Je hebt een stukje gemist.
En daarvoor wilde hij de usb hub.
Echter voor de monitor heeft dit totaal geen zin.
Voor de PC zou dat normaliter ook gewoon via het netwerk moeten kunnen.
17 okt 2011
20.522
276
83
Uiteraard heb ik voordat ik dit schreef een en ander even gecontroleerd.
Black Tiger
16 sep 2019
584
78
28
State Penitentiary
Heb jij ook een UPS dan? Anders wordt het moeilijk testen. Misschien ook duidelijker geweest dan om te zeggen "werkt" i.p.v. "moet werken".
Het gaat immers om het sturen van het UPS signaal via een hub naar de NAS.
17 okt 2011
20.522
276
83
Daar ging het mij niet om. Dus of ik begrijp het verkeerd of er is iets anders.
Ik dacht dat de vraag van Leeuwtje was of een USB hub dan wel een switch op de Synology zou moeten werken.
Black Tiger
16 sep 2019
584
78
28
State Penitentiary
Verkeerd begrepen denk ik, zie post 8. Het is de bedoeling meerdere apparatuur op zijn UPS aan te sluiten en het uitschakel signaal wat via USB gaat ook naar pc en monitor te sturen.
Maar dat laatste moet ook via netwerk kunnen als het goed is.
In elk geval weten we nu zeker dat een usb hub op een Synology werkt. ;)
