Wifi sneller dan ethernet
Flipster112
17 aug 2019
29
Hey allemaal,
Eerst even wat ik heb staan;
Ik heb KPN glasvezel met 500 Mbp/s. Dit komt binnen op een Xperiabox. Deze zendt 5GHz WiFi uit.
De Xperiabox heeft 3 ethernet kabels.
1 -> woonkamer met een Asus RT-AC68U router
- zendt 2.4 en 5GHz. Beide ongebruikt. (voor gasten)
- netwerk printer bekabeld op stand-by
2 -> woonkamer met switch
- PS4 (geen pro) bekabeld
- laptop (kan alleen 2.4GHz ontvangen) bekabeld
3 -> slaapkamer ongebruikt
De wifi (5GHz) vanaf de Xperiabox geeft:
508 Mbp/s down
495 Mbp/s up
Getest met OnePlus 6T
Laptop bekabeld (zonder switch, direct naar Xperiabox)
Zonder andere toestellen aan Wifi
94.30 Mbp/s down
94.20 Mbp/s up
PS4 bekabeld (zonder switch, direct naar Xperiabox)
Niks met wifi verbonden
Variërend tussen
62 - 347.2 Mbp/s down
103 - 130.8 Mbp/s up
Gebruikte kabels zijn nieuw.
Kabel voor testen laptop en PS4 is de zelfde kabel
Dat zijn denk ik wel alle details...
Kan iemand mij vertellen waar dit verschil vandaan komt?
Mijn telefoon krijgt ruim 500 Mbp/s op wifi. Maar bedraad krijgt mijn laptop nooit meer dan 95 Mbp/s terwijl ze naar het zelfde punt gaan.
Ik wil het probleem graag oplossen maar ik zou niet weten waar ik moet beginnen.
Signaal verlies in kabels/verouderde laptop en ps4/verlies in snelheid door een apparaat?
Ik hoop dat m'n verhaal niet te lang is en dat iemand het voor me kan ophelderen.
Alvast bedankt!
9 aug 2007
270.526
589
113
66
Grootste stad van Oost-Nederland
Het is inderdaad een vreemde zaak dat WLAN sneller is dan ethernet.
Het kan aan de modem liggen; maar laten we eens kijken.
In welke poort zit de ethernetkabel van de laptop?
Farbar MiniToolBox gebruiken:
  • Flush DNS
  • Report IE Proxy Settings
  • Reset IE Proxy Settings
  • Report FF Proxy Settings
  • Reset FF Proxy Settings
  • List content of Hosts
  • List IP configuration
  • List Winsock Entries
  • List Installed Programs
  • List Minidump Files
  • List Restore Points
    • Klik nu op de knop "Go".
Flipster112
17 aug 2019
29
Hartelijk dank voor je reactie.
Ik heb de instructies opgevolgd. De log is wel erg groot. Iets te groot om gewoon de copy/pasten. En ik ga er van uit dat er info in staat wat niet handig is om zomaar te posten. Welke delen van de log wil je in zien?
9 aug 2007
270.526
589
113
66
Als je delen weglaat is het log feitelijk waardeloos.
Haal desnoods in het bovenste gedeelte jouw naam weg.
Verder heeft het log geen, ik herhaal geen info waar anderen iets mee kunnen doen.
9 aug 2007
270.526
589
113
66
Aanvulling, voeg het log als Bijlage toe aan je volgende bericht.
Flipster112
17 aug 2019
29
Even een toevoeging op het eerste bericht. Op dit moment zit de switch weer tussen de PS4 en m'n laptop. PS4 staat op stand-by en de laptop heeft (bedraad + switch) 92.95 Mbp/s Down. Dit was ook zo tijdens het gebruik van miniToolBox en het maken van de log.
9 aug 2007
270.526
589
113
66
Hoi Flipster, ik heb jouw discussie verplaatst.
Er zitten rare fouten in jouw Windows, mogelijk te wijten aan Groepsbeleidwijzigingen!
Opmerkingen
FRST opstarten:
FRST start op:
Flipster112
17 aug 2019
29
Wederom de instructies gevolgd. De bestanden zitten in de bijlage.
14 jun 2019
715
56
28
63
(Sorry, ik lees te laat dat ik hier niet hoor te reageren, ik verstop mij weer)
